Antenna E Tv
Buongiorno,
Sono nuovo del forum. Cercavo informazioni e consigli su come fare per spostare l'antenna. Siccome da qualche giorno a questa parte, non arriva piu' segnale alla mia televisione, cercavo di capire quale fosse il problema. Mi sono cimentato stamane, ed ho notato che alcuni canali tipo rai 1 prendono....ed ho pensato subito che il problema stia nella direzione dell'antenna,......forse per un colpo di vento si sarà spostata ecc... Ora pero' sorge un dubbio: La mia antenna è in comune o è singola? e una volta andato sulla terrazza del condomio in pieno centro città, dove mi oriento?
questo non dovrebbe essere un problema, se fosse spostata, per cominciare puoi orientarla nella stessa direzione in cui sono orientate le altre.
Se è una terrazza con più antenne, accertati di trovare la tua, prima di intervenire rolleyes.gif
Modificato: da Baldome
Se vedi solo Rai1 (di solito la piu' potente) potresti avere:
-Acqua nel cavo
-Amplificatore guasto o non alimentato
-Antenna Uhf rotta o morsetti arrugginiti
- Ecc... ecc...
