Segnale Digitale Debole
macchia_the_original
lorenzo1978+26/06/2010, 18:42--> (lorenzo1978 @ 26/06/2010, 18:42)
con queste sole informazioni.....vitamine!!!
dacci più notizie utili, tipo : località tipo di antenneusate, se impianto singolo o centralizzato , mix o ampli usati , cavi etc etc
blink.gif tutto qui?..sarebbe meglio avere qualche informazione in piu'?
1) sei in zona d'ombra? (hai case davanti che disturbano il segnale ?)
2) l'antenna e' vecchia
3) etc etc
Modificato: da SA 9900
Fulvio Persano
Mi verrebbe da rispondere: misuragli la pressione e la temperatura... laugh.gif
Come, giustamente, fatto notare dall'amico macchia_the_original, fa' un "piccolo" sforzo....
NON CI SONO CASE VICINO MA L'ANTENNA E' UN PO' VECCHIA. COSA DEVO FARE?
Elvezio Franco
lorenzo1978+26/06/2010, 19:19--> (lorenzo1978 @ 26/06/2010, 19:19)
Hai risposto ad una sola domanda,perche' non ti rendi conto che non usiamo la palla di cristallo ma fatti concreti su cui fare un ragionamento per darti una soluzione?
Nel modo in cui poni la richiesta non e' possibile darti una dritta.
Da quali ripetitori ricevi i segnali analogici?
Hai sempre visto bene i segnali analogici?
Come hai stabilito che il segnale e' debole?
monte lauro(siracusa) e san gregorio(catania). Segnale debole con l'accensione decoder pre la ricezione dei canali digitali.
lorenzo,e' un siciliano che parla poco.......................
Pierluigi Borga
Parlerà se vorrà vedere la TV....
scusate ma non faccio l'antennista sto cercando di risolvere il problema con il fai da te. ho detto che quando accendo il digitale terrestre il segnale arriva debole e quindi non riescio a vedere il canali digitale quelli a pagamento mediaset premium. grazie
Scusa, ma che risposta ti aspetti, non dai informazioni anche minime sul tuo impianto, ti limiti solo a dire che hai un' anatenna vecchia senzasperanza.gif
La risposta più consona sarebbe compra un antenna nuova.
Ma credo che di questa risposta non te ne fai niente, come niente ce ne facciamo noi delle informazioni che hai scritto wink.gif
Probabilmente non fai l'antennista ma non sai nemeno distinguere come sia fatto il tuo impianto ,tanto da fare un minimo di diagnosi per capire dove può stare il problema,cerca di descrivere il tuo impianto come è fatto se c'è la fai,antenna tipo,con o senza ampli ,una presa o più prese ,partitori ,alimentatore se c'è l'amplificatore(una scatolina sulla stesso palo della tua antenna),poi vediamo di darti qualche info più precisa,intanto cerca di fare qualche prova,tipo cmbiare presa tv se ne hai più di una,e controllare qualche collegamento,BYE.
