Presa Tv
cucina senza presa tv. Come faccio a passare il cavo tv dato che non c'è nessuna predisposizione? l'impianto è centralizzato!grazie
Ciao,lorenzo1978.sempre molto sintetico!!!!!!!!
A proposito ,ma hai risolto con QUESTO?
La risposta per qui ,potresti ,se non e' molta, la distanza , installare dei ripetitori di segnale audio e video.
Motivo della modifica:Ho semplicemente corretto i TAG relativi al link in questione. wink.gif
Modificato: da Elvezio Franco
loren...........biggrin.gifa un qualsiasi rifornitore di elettronica ,che ti fai spiegare ,come installare e come funzionano.
Poi ...dopo....se hai ancora problemi puoi postare..........
qualche altra soluzione? potrei passare il cavo tv nella stessa tubazione elettrica?
  Quote
lorenzo1978+30/06/2010, 13:54--> (lorenzo1978 @ 30/06/2010, 13:54)
NON azzardarti in nessun modo,ad eseguire una soluzione del genere........
Severamente vietato dalle norme di Sicurezza.
si ma l'impianto com'è nuovo, vecchio...se non ha la certificazione è già fuori regola quindi può passarsi anche il cavo insieme ai fili elettrici...ed evitare spese inutili...
oppure alle volte basta bucare un tramezzo e passando il cavo sul battiscopa si raggiunge lo scopo e se il lavoro è fatto bene non si perde molto d'estetica...
ma se possibile io opterei per la prima...
l'impianto è vecchio e la presa più vicina si trova in derivazione di un'altra. cosa devo mettere in questa presa per collergare il cavo per dovrò far passare attraverso il muro? E' che tipo di cavo?grazie
