danito1974 Inserito: 29 giugno 2010 Segnala Inserito: 29 giugno 2010 (modificato) Mi chiedevo se è strettamente necessaro acquistare smartcam tivusat e smartcard tivusat x (=per) poter vedere i canali codificati della piattadorma o possa andare bene un'altra cam con codifica NagraLo chiedo perchè ho visto in giro cam con questa codifica molto piu economiche!mentre per il bundle smartcam+smartcard tivusat stiamo parlando di circoa 90-100euro!grazie x (=per) la risposta Modificato: 1 luglio 2010 da Fulvio Persano
Baldome Inserita: 29 giugno 2010 Segnala Inserita: 29 giugno 2010 (modificato) per una piena compatibilità occorre sicuramente la Cam ufficiale, comunque da quello che si legge in giro per la rete pare che la smartcard funzioni anche con le Cam nagra per il dtt, e su molti decoder patchati con firmware non ufficiale, la tessera funziona anche nei lettori smartcard integrati(testato personalmente).Il problema più serio di cui tenere conto nell'utilizzo di cam non ufficiali o altri sotterfugi, è quello dell'aggiornamento dei diritti della tessera, che in alcuni casi non vanno a buon fine, e comunque in genereale una cam non ufficiale potrebbe non funzionare nel caso di aggiornamenti o variazioni alla codifica di tivusat.Quindi se uno non vuol comprare la cam ufficiale, lo fa a a proprio rischio, non essendoci certezza che con altre soluzioni la tesserà sarà sempre funzionante Modificato: 29 giugno 2010 da Baldome
roll.59 Inserita: 29 giugno 2010 Segnala Inserita: 29 giugno 2010 ....volevo aggiungere ,che ci sono 2 tipi di carte :la T1-01 data con il dec ufficiale e la T1-02 data dalla Rai.Quest'ultima ,da dei problemi di ricezione su alcuni dec patchati :si verificano dei blocchi.E se non sbaglio ,sono anche di colore diverso.
