macchia_the_original Inserito: 1 luglio 2010 Segnala Inserito: 1 luglio 2010 oggi ho avuto un piccolo problema con questo multiswitch Fracarro (che a me non piace) SCR 851514, le quattro polarità del sat più la terrestre.lo monto dopo un Elcon DWA 54, pongo come da catalogo il suo alimentatore, SPS1750, ma......nada de nada il segnale tv entra che è una meraviglia ma il sat niente da fare, il fornitore mi cambia lo switch , nell'ipotesi di un guasto, ma nulla cambia!io credo che i due prodotti non siano compatibili, cosa ne sapete voi?avrei montato un Elcon se lo avessero avuto!!!!
visitatore Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Ma come l hai provato?..Se non hai un decoder sky o uno apposito con la funzione scr non va mica
macchia_the_original Inserita: 1 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2010 visitatore+1/07/2010, 21:11--> (visitatore @ 1/07/2010, 21:11) rover examiner Hd con s.c.r e decoder mysky.dicono che faccio l'antennista....
marcoasso Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Ciao Macchia!Pare che detto modulo amplifica sino a 16 db..non è che vai oltre i limiti del livello di uscita?
macchia_the_original Inserita: 2 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2010 (modificato) marcoasso+1/07/2010, 22:00--> (marcoasso @ 1/07/2010, 22:00)Ciao Marco, magari avessi un livello troppo alto!!!non c'è proprio segnale !!!ho risolto passando altri cavi per far funzionare il mysky hd e il multivision,ma ora sto dubbio me lo voglio togliere. Modificato: 2 luglio 2010 da macchia_the_original
planic Inserita: 2 luglio 2010 Segnala Inserita: 2 luglio 2010 ciao macchia, io sul catalogo FR trovo solo 8514 presumo sia questo, da schema c'è l'alimentatore, ma non dovrebbe essere indispensabile, hai provato senza?la mia esperienza di switch sat non è ampia ma ho visto che praticamente il prodotto è sempre lo stesso, cambia l'adesivo sopra ma se apri il coperchio vedi lo stesso circuito e gli stessi componenti, quindi escluderei l'incompatibilità . Comuque non è questo che mi interessava, sul catalogo la banda passante dell'scr è: 1210, 1420, 1680, 2040 che sono segnali sat cosiddetti completi, questo è il protocollo usato da sky per i suoi decoder, quindi lo switch è adatto, mentre altri switch usano frequenze diverse, esempio: mediasat sum514k 1284, 1400, 1516,1632 Mhz.Ora a naso faccio qualche considerazione, tu lo hai già fatto di sicuro ma come si dice repetita juvant.Secondo me il problema è nelli'impianto di distribuzione interno all'appartamento.- i partitori che ci sono nell'impianto lasciano passare 40-2150 Mhz? - lasciano passare la tensione?- hai provato a collegare il cavo del sat direttamente allo switch? - hai settato l'lnb sul decoder su scr e gli hai assegnato un numero da 1 a 4? so che sono cose banali ma a volte sfuggono.p.s. per il misuratore ho sentito il rappresentante, quello che voglio io forse a settembre, comunque grazie per la tua disponibilità planic
macchia_the_original Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 planic+2/07/2010, 20:17--> (planic @ 2/07/2010, 20:17) ehilà, ciao Planic,si, è l'8514, le frequenze usate sono quelle da te citate, 1210, 1420, 1680, 2040.senza alimentatore non passa nulla, alimentato la banda TV passa e bene.nell'appartamento c'è un solo partitore ed è 5-2400 Mhz.il cavo SCR va direttamente al mysky e il decoder è correttamente impostato, come da te suggerito. le ho provate tutte.
marcoasso Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Quale di questi lo precede?Catalogo FR pag. 29 scr 8514Raccontaci .. se all'ingresso del MS scr sono presenti le quattro polarità e con quale livello.. ed inoltre se in uscita le derivate sono presenti e con quale livello, mentre se terminale, se sono correttamente chiuse a 75 ohm e la chiusura lato tensione è chiusa con una resistenza adatta (isolata).Poi dicci se hai collegato l'Examiner con la funzione scr prima della distribuzione al partitore e se visualizzi nello spettro le 4 frequenze..Scusa.. sono domande che devo farti anche per rendere l'argomento comprensibile ai più
marcoasso Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Buona domenica a tutti! Ulteriori prove e misure.. Collega lo strumento all'uscita scr del MS..Entra nella funzione SCR..premi il tasto diseqc e tienilo premuto per 2"..a questo punto entri nel menù scr, scegli prova cavi scr confermando la scelta con la manopola centrale.. poi compare lo spettro, si dovrebbero visualizzare le quattro portanti..Nel caso non vengano visualizzate..Bisogna scollegare il terrestre a monte (oppure prova ad inserire un attenuatore per prova e verifica il livello di ingresso e di uscita del terrestre e stabilisci se il modulo amplifica) o inserire una presa demiscelata (anche se non ci credo molto )Una altra cosa che bisogna controllare è la posizione dell'alimentatore..se alimenta correttamente la " cascata" dei MS e se la resistenza di chiusura non inibisce l'alimentazione del modulo MS scr..Aspetto il responso dei Tuoi controlli.. Buon Lavoro!
macchia_the_original Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 marcoasso+3/07/2010, 19:14--> (marcoasso @ 3/07/2010, 19:14) ciao marco lo precede questoche ha anche il terrestre miscelato, l'impianto lo realizzai 2 anni fa, le polarita del sat in entrata del MS scr sono regolarissime, e a liveli non alti tanto che posso anche abilitare l'amplificazione max prevista a 18 db, ma per sicurezza mi sono tenuto sui 9 db.in uscita sulle polarità è tutto regolare, solo sulla porta scr non passa nulla del sat, il rover hd era ed e settato esattamente sulla funzione scr.ho provato a demiscelare ma non è cambiato nulla, unico particolare: senza alimentatore non passa nulla, alimentato passa solo la banda Tv.
marcoasso Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 La colonna continua.. o viene chiusa?Quando passa la banda tv..il modulo è alimentato (probabilmente) o dipende solo dall'amplificazione del modulo precedente?Rileggendo Ho visto che Hai risolto passando altri cavi..però proverei in laboratorio a "ricreare" la situazione del difetto.Ciao!
macchia_the_original Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 marcoasso+5/07/2010, 10:43--> (marcoasso @ 5/07/2010, 10:43) la colonna continua al piano inferiore dove vi è un altro MS terminalesi ho risolto passando, a fatica altri cavi, così ho fatto felice la cliente,poi in serata ho provato il MS scr "sul banco", ciè con la parabola condominiale del mio palazzo, l'ho posto prima della centrale di testa alimentandolo, li funziona.Credo proprio che non sia compatibile con gli Elcon.certo è che li mi ha fatto perdere parecchio tempo e fatica
marcoasso Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Strano...però, appena ho l'occasione lo provo.. Ciao Macchia !Buon lavoro!
giufa Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Ciao Macchia, ciao Marco,da quel che so io, i multiswitch Fracarro e quelli della Elcon escono dalla stessa fabbrica.Strano veramente! Se riesci a scoprire l'arcano, facci sapere. Quello del multiswitch Scr è un jolly su cui contavo per le situazioni complicate, ma, se da problemi, meglio passare i cavi.Un saluto a Tutti
planic Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 (modificato) Ciao Macchia,Comunque tu lo hai provato ponendolo se non ho capito male subito dopo l'lnb, lo hai fatto proseguire nell'impianto? se cosi fosse non sono le stesse condizioni dell'impianto su cui hai avuto il problemaA quanto pare abbiamo capito tre cose:-la prima è che il ms sembra funzionare bene-la seconda è che le due marche sono costruite dallo stesso produttore, -la terza è che questo lavoro non è mai una scienza esatta planic Modificato: 6 luglio 2010 da planic
macchia_the_original Inserita: 6 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2010 planic+6/07/2010, 16:08--> (planic @ 6/07/2010, 16:08) ciao planic, hai capito benissimo
Pierluigi Borga Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Sono troppo distratto e poco avezzo all' SCR però non sapevo che neppure elcon si produce i pezzi o forse lì fa per fracarro...Sarebbe da capire se i livelli tra impianto difettoso e impianto campione sono uguali o perlomeno simili.Ciao a tutti...
planic Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 io credo che non li produca nessuno dei due, semplicemente rimarcano.Ho smontato uno swtich Portenseigne recentemente, uguale ad un fracarro nei minimi dettagli, come per le centraline programmabili SIG che poi le trovi a metà prezzo di un altra marca, al giorno d'oggi non investono in tecnologia che altri, (oriente?) sanno fare meglio e a minor prezzo. planic
vinlo Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Inserita: 7 dicembre 2013 Chissà se in questi 3 anni e passa il nostro amico ha risolto.
rocco66 Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 dicono che faccio l'antennista....
