lorenzo1978 Inserito: 4 luglio 2010 Segnala Inserito: 4 luglio 2010 chiedevo di sapere la differenza tra UHF e VHF
Fulvio Persano Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Ciao.VHF = Very High FrequencyVHF, indica la parte dello spettro delle onde Radio compresa tra i 30 ed i 300 MHz.UHF = Ultra High Frequencyindica, invece, la parte compresa tra i 300 MHz ed i 3 GHz.
lorenzo1978 Inserita: 4 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2010 dove posso vedere una tabella di questi segnali?
Fulvio Persano Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Ciao.lorenzo1978+4/07/2010, 16:00--> (lorenzo1978 @ 4/07/2010, 16:00)Fa' una ricerca in Rete e vedrai quanti links troverai.
lorenzo1978 Inserita: 4 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2010 dovrei comprare un'antenna per la zona di catania che caratteristiche deve avere?
marcoasso Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Quì in Sardegna (ormai tutta in digitale dal 2008) è necessario avere una antenna UHF ed una VHF, perchè entrambi gruppi di canali sono utilizzati per il DTT. Se i segnali sono forti puoi usare anche un antenna logaritmica VHF/UHF.
lorenzo1978 Inserita: 4 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2010 ma con un'antenna logaritmica VHF/UHF vedo anche i canali digitali?
marcoasso Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 (modificato) Vedi tutti i canali terrestri analogici e digitali come con qualsiasi altra antenna specifica, devi solo distinguere se trattasi di antenna canalizzata o di banda o multibanda.Che sia in grado di ricevere quel determinato canale..in gerere le antenne log "coprono" tutti i canali tv ricevibili. Modificato: 4 luglio 2010 da marcoasso
lorenzo1978 Inserita: 4 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2010 (modificato) ma allora qual'è la differenza tra antenna log e ddt * ?sapresti darmi qualche consiglio per le zona di catania?* DTT ! Modificato: 4 luglio 2010 da Fulvio Persano
marcoasso Inserita: 4 luglio 2010 Segnala Inserita: 4 luglio 2010 Le famose antenne per il DTT (e non per il ddt= insetticida ) si differenziano (che poi non è vero) per il collegamento col connettore F .. per il resto sono uguali.Per la zona di Catania non sò..dipende dall'intensità del segnale ricevuto..vedi i vicini di casa quali soluzioni hanno adottato (copia ed incolla )
lorenzo1978 Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 come faccio a distinguire se è trattasi di antenna canalizzata o di banda o multibanda?
marcoasso Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Prendi marca, modello o foto e vai sul catalogo e verifichi tutti i dati..
lorenzo1978 Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 dove usare quella canalizzata, banda o multibanda?
