Impianto Centralizzato - da quando c'è il DTT non va bene
Inserito: (modificato)
Salve nella mia Zona confini Lazio Campania
da quasi 5 mesi vi è stato il passaggio totale dal analogico al DDT *
Ma adesso va da schifo sad.gif Squadrettamenti continui i blocco del immagine.
A casa mia cambiando antenna e miscelatore amplificatore ho risolto tutto biggrin.gif
Quindi allertato da un amico ha lo stesso probolema ma è in
un condominio gli ho propsoto la stessa csa ed essendo lui tra i proprietari
gli ho dato la mia disponibilita per sistemare l' impainto in modo da limitare
Gli ho montato un antenna GBS tre Punte 24 el guadagno 16db
Più la 4G con polarizzatore per prendere il pachetto RAI in VHF
da un ripetiotre a noi vicino.
Più ho sostituito i tre cavi montati della discesa.
Ma questo lavoro non è servito ha risolvere il problema
Credo forse sia anche da sostituire il centralino ma io non ho mai lavorato
su impianti centralizzati quindi mi serve un po una mano consiglio worthy.gif
Diciamo 4 Piani 3 app per piano media due tre prese per app.
Cosa dovrei cambiare prendere ?
L' attuale impianto sembra fatto bene tutto Fracarro.
Cavo pirelli da 7mm non quella schifezza fina che suano oggi
comunque ho gia cambiato i tre cavi delle montati sempre con cavo da 7mm
non mi piace quello fino che molti oggi usano
comunque ci sono tre disendenti ogni piano ha credo un deviatore
se volete vi passo la Sigla.
Quindi diciamo un 30 prese TV totali
cosa dovrei cambiare il Centralino che marca modello consigliate
non vorrei fargli spednere toppo prendedo una cosa sovradimensionata
Dopo il centralino per i 3 montati discendenti cosa devo mettere
Deviatore partitore che modello?
Se un domani vorrebbero mettere anche il SAT solo su alcune rpese è possibile in qualche modo miscelando usare i cavi esistenti non si ha spazio nelle tubazioni per passare altri cavi tv dedicati wallbash.gif
* DTT !
Modificato: da Fulvio Persano
Credo che prima di sostituire..bisogna stabilire dove è il problema..
Probabilmente la distribuzione è fatta bene e forse non è il caso di metterci mano..semmai prima di tutto bisogna verificare i segnali in ingresso se sono adeguati e correttamente amplificati.
Altra cosa da avere..è.... l'autorizzazione dell'amministratore del condominio..
marcoasso+5/07/2010, 10:53--> (marcoasso @ 5/07/2010, 10:53)
A si avevo dimenticato di dire che il mio amico che è uno dei proprietati
dell app dello stabile è anche quest' anno amministratore del condominio
Il Segnale d' ingresso sembra Ok perche anche al ultimo piano arriva con una Buona Potenza visto dal Menu segnale qualità dei decoder.
Dato che toccando una delle viti di regolazione sengale della centralina è impazzito tutto e cio non è normale ho dubbi sulla stessa.
E quindi chiedo aiuto info a voi più esperti dato che sui centralizzati ho poca esperienza.
C' è bisogno di misurare il segnale all' ingresso e all'uscita della centralina ed anche sulle prese, specialmente quelle più lontane.
Stabilire se il segnale è distribuito equamente.
Probabile che il regolatore dell'amplificatore sia ossidato o sporco di polvere oppure ha un contatto incerto..
marcoasso+5/07/2010, 11:17--> (marcoasso @ 5/07/2010, 11:17)
Ciao anche io come prima ipotesi ho puntato
sul controllo automatico di guadagno credendo che arrivasse
un segnale troppo altro e quindi il CAG azzerasse il segnale.
Dato che il difetto è si vede bene poi podo un po squadretta e si blocca.
Ma apena ho messo mano alla centralina per dimunuire l' amplificazione
ho visto che impazziva e questo non è normale dovrebbe essere lineare
per questo non m' ispira la centralina.
Anche perche toccandola ha tutta la plastica incottita ma è normale
Gli spinotti e il cavo dall' antenna alla centralina visto il basso costo
per essere sicuro gli ho messi nuovi.
La mia domanda è il primo non ho capito se è un partitore o deviatore
era tutto incottito quindi ho cambiato i tre discentendi.
Ma adesso volevo sapere per il primo tratto dopo l' uscita centralina
devo mettere un Partitore cosa che reputo piu probabile o un deviatore ?
Vedo questo schema sulla rete se ne avete altri postate pure
http://www.fracarro.it/frd/schemi/Condominio_4p_4app.pdf
Ma è diverso dalla mia situazione qui danno un solo discentente
io qui ne ho tre discententi divisi nei 4 piani quindi voledo sostituire
la cebntralina cosa mi consigliate?
Ho visto lo schema..in quel caso c'è la necessità di ridurre gradualmente il segnale..
Mentre nel Tuo caso utilizzi un partitore a 3 o 4 uscite e quindi realizzi le colonne che poi a valle di esse installerai i derivatori per gli appartamenti, al posto di fare un unica colonna..
Valuta quale delle due soluzioni sia più comoda e meno dispersiva del segnale.
Questi sono dei casi che l'uso del misuratore è indispensabile.
marcoasso+5/07/2010, 13:04--> (marcoasso @ 5/07/2010, 13:04)
Ma non rispecchia invatti la mia situazione dove ho tre montanti.
Perche parli di "Necessita" di ridurre il segnale?
comunque mettiamo il Mio caso quindi con tre discese e deviatori
per i vari appartamenti.
Le discese hanno già i deviatori e credo che quella parte funziona tutta dato che non ho perdite di segnale vedendo dal meno dei vari apparati DDT si vari piani
Volendo provare che centralina dovrei prendere?
E l' altra domanda che ho da fare è la seguente:
Se alcuni condomini volessero anche il segnale SAT vi è qualche modo
senza passare ulteriori cavi ?
L'ultima cosa da guardare è proprio la diagnostica dei decoder dtt , è molto coreografica , ma se controlli con il misuratore di campo capisci che è inutile.
Penso che senza un minimo di strumentazione avrai ben poche probabilità di ottenere dei risultati.
azzero+5/07/2010, 16:31--> (azzero @ 5/07/2010, 16:31)
Capisco ho un Oscilloscopio ma il misuratore di campo
Se riesco a farmelo prestare da qualcuno che parametri ho di riferimento
per sapere in che situazione sono.
