powersat2002 Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Inserito: 7 luglio 2010 (modificato) Per la visione Sat nella mia palazzina è stato installato un impianto centralizzato. In ogni piano (3 piani totali) è presente uno Sitch Passante Passivo (HELMANN 1N027) a 4 uscite (Rx1>Rx4) . Attualmente ne vengono utilizzate solo 3 (1 per appartamento) ..ora vorrei utilizzare anche la quarta uscita (Rx4) per avere 2 prese sat in casa.Ho provato , passando cavo sat, ad attaccarmi alla quarta ma il su funzionamento è alquanto bizzarro. Se accendo il decoder attualmente in essere sulla terza linea out (Rx3) il decoder sulla Rx4 funziona (ovvero arriva il segnale sat)...se lo spengo smette di funzionare. Unica nota sulla Rx4 non ho messo la presa che si installa nelle scatolette al muro ma direttamento il cavo sat conesso al decoder...La prese funzionante Rx3 invece ha un finale di tipo "IARE SAT 9502/DC F femmina"(http://www.iare.it/main.asp?pag=prodotti_6_3) a cui avvito il cavo che va al decoder. Ecco anche le spec dello switch....http://img14.imageshack.us/img14/736/switcht.jpghttp://img685.imageshack.us/img685/1927/switchspec.jpgCosa puo essere? Modificato: 7 luglio 2010 da powersat2002
Pierluigi Borga Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Dalle specifiche pare essere una serie di multiswitch telealimentati, cioè la corrente all'LNB la forniscono direttamente i decoder e spesso e volentieri ci servono molti decoder accesi, non c'è nessun alimentatore per la linea SAT in nessun posto ?
powersat2002 Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 No nessun alimentatore.Da analisi approfondite ho notato che accendendo il decoder su Rx3...Rx4 passa da 69 a 89 di livello di segnale..anche se la qualità rimane bassa..ma con 89 i canali si vedono....Il problema non è dello swicth (ho provato ad attaccarmici direttamente con cavo volante) ma sembra nella tratta che va dalla borchietta che ho dietro la porta fino al piano superiore...
Pierluigi Borga Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 questa non l'ho capita, cioè se usi un cavo volante non cambia nulla ?però se usi altre uscite cambia, quindi ad occhio sembrerebbe il multiswitch ad avere problemi....Io penso che la telealimentazione fornita dai decoder sia insufficiente al sistema tra le commutazioni, perdite e LNB....
