Sdoppiare Antenna Satellitare - Dividere il segnale SAT in due stanze
Buon giorno a tutti,
il mio problema è questo:
Dalla parabola sul tetto mi arriva in casa un cavo e devo portare il segnale in due stanze diverse.
Potreste indicarmi la soluzione migliore ?
La soluzione è..installa un convertitore (LNB) a due uscite indipendenti universali.
P.s. Hai postato nella sezione sbagliata.. " Guasti risolti Antennistica".
Modificato: da marcoasso
Prima di tutto grazie,
ho segnalato il mio errore al moderatore,nel aver inserito la questione nel posto sbagliato.
Volevo chiederti,sinceramente non me la sento di salire sul tetto per cambiare il convertitore,non sono un esperto,
il problema si puo risolvere da dentro casa ?
Questa è una soluzione "parziale"..
Installa un partitore sat a due uscite..
però in questo caso puoi usare i ricevitori satellitari solo a turno.
O.. se entrambi si trovano sintonizzati sulla stessa delle quattro polarizzazioni.
Altrimenti avrai "assenza di segnale" in uno dei due.
Ciao Marco,
per evitare il problema che entrambi si trovino sintonizzati sulla stessa polarizzazione,esiste un partitore che possa evitare questo fenomento ?
Ti chiedo questo prima di andare a comprare il pezzo che mi hai suggerito,
Mi potresti consigliare un modello ?
E' solo in questo caso che funzionano entrambi..per essere indipendenti vale la soluzione precedente. Un convertitore sulla parabola a due uscite e due calate.
Ultimamente ho sentito che su internet si trovano degli switch da interno che fanno al caso tuo ma non saprei dirti di più anche se ho sentito che Sky ha indetto una causa contro di essi perché gli penzalizzavano il multivision (ovviamente)...
...però può darsi che siano dichiarati illegali solo per sky...non so
Pierluigi Borga
forse tu stai parlando dei commutatori per usare lo sky box con un altro decoder in cascata, visto che lo skybox mangia sempre anche in stand by deve essere usato un commutatore per farlo smettere un pò e usare tranquillamente l'altro decoder...
Pierluigi Borga+8/07/2010, 20:29--> (Pierluigi Borga @ 8/07/2010, 20:29)
Probabile...come ho detto ne ho sentito parlare ma non ho approfondito..per fortuna che ci sei tu che puntualizzi sempre il tutto.
IN realtà ho sentito di sfuggita la notizia che se non sbaglio la corte d'appello aveva dato ragione ai commutatori, poi sky si è appellata nuovamente e la corte le ha dato ragione...da quì ne ho sentito l'esistenza..
.. ma quindi ci sono in commercio?
L'unica soluzione corretta di installazione al momento è questa:
LNB SCR in antenna (Parabola)e splitter relativo (lo vendono assieme all'LNB)che divide il segnale fino 4 decoder.
Ovviamente devi possedere i decoder che possiedono la funzione SCR (SKY: Mysky ,Myskyhd)e programmarli sulle rispettive uscite.
Costa molto meno portare un secondo cavo dal tetto e cambiare l'LNB.
Ciao,
tutte e due le soluzioni sono molto interessanti,
mi è risultato meno costoso la soluzione "LNB a doppia uscita +secondo cavo "
Il problema lo abbiamo risolto adesso è tutto ok.
Grazie a tutti.
ps:Porto la soluzione nei guasti risolti ?
andrea.ca+13/07/2010, 08:05--> (andrea.ca @ 13/07/2010, 08:05)
a parte che è una cosa comune ma poi non penso sia neanche un guasto...quindi non mi sembra il caso.
ciao e buon lavoro.
