claudiomagic Inserito: 10 luglio 2010 Segnala Inserito: 10 luglio 2010 save, volevo saperecome e' possibile collegare un modulatore sull'impianto antenna. grazie
visitatore Inserita: 10 luglio 2010 Segnala Inserita: 10 luglio 2010 col cavo coassiale da un lato ( o da due) e con la scart dall altro...A parte le battute , se non spieghi come e' fatto l impianto a cui collegarlo e' impossibile aiutarti
patatino59 Inserita: 10 luglio 2010 Segnala Inserita: 10 luglio 2010 Hai due possibilita'1 Centralino con ingresso banda S: il modulatore entra direttamente nel centralino2 Centralino senza ingresso dedicato: stacchi L'antenna Vhf, la fai entrare nel modulatore e l'uscita del modulatore va all'ingresso Vhf del centralino.Poi c'e' da sapere cosa devi modulare e dove mettere l'apparecchio
claudiomagic Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 grazie , per la vostra immediata risposta, mi spiego meglio com'e'l'impianto che devo controllareil cavo che scende direttamente dall'antenna si immette in un cad con le relative uscite.E' collegato il modulatore insieme al cavo che proviene dall'antenna praticamente garza garza e i due centrali tutto sull'unioco morsetto del cad. mi rendo conto che non e' il modo idoneo ma ho visto per un bel po ' non abbastanza chiaro ma si vedeva in tutte le tv il segnale video di una fonte esterna.adesso ho deciso di potenziare il tutto. aspetto vostri consigli grazie
patatino59 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 In questo caso devi entrare con l'arrivo dall'antenna, prima del CAD, nel modulatore e mandare l'uscita del modulatore al CAD (e quindi al resto dell'impianto). Se il modulatore ha soltanto una uscita devi sostituirlo!
Pierluigi Borga Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Se il modulatore ha solo l'uscita basterà mettere un miscelatore adatto in base al canale di uscita scelto sul modulatore evitando che sia disturbato da altri canali provenienti dall'antenna in quella zona.
