Problemi Nella Ricezione Di Un Solo Canale Dtt
Salve a tutti,
sono nuovo in questo forum e mi sono iscritto con la speranza che possiate
risolvere un mio problema molto strano che non riesco a capire ma che
soprattutto non riesco a risolvere. Nella cittadina di Terracina ed esattamente
nella zona di porto Badino ho installato due impianti molto semplici, entrambi
con le stesse tipologie di antenna. Per l'esattezza ho montato la BLV6F per la
banda VHF e la BLU420F per la banda UHF. Entrambe sono miscelate con MX202 e
l'uscita miscelata viene amplificata dal AFI121T. Infine l'uscita
dell'amplificatore del DTT l'ho miscelata con il segnale SAT tramite MXST.
Tutto marchiato Fracarro. In uno funziona tutto a meraviglia, nell'altro
impianto invece acquisisco tutti i canali meno il canale 36 che è quello dove
trasmette il MUX di Mediaset. I due impianti sono a 20 metri di distanza l'uno
dall'altro, in uno dei due però il solo segnale segnale relativo al canale 36 è
debolissimo mentre nell'altro è molto più forte e quindi nessun problema.
Faccio presente che l'antenna funziona perche gli altri canali si ricevono
benissimo e con forte intensità. Non sò più dove sbattere la testa perchè non
trovo ancora una soluzione, vi prego aiutatemi magari la cosa per voi è banale.
Grazie 1000
Pierluigi Borga
Il canale 36 nell'impianto difettoso l'hai controllato in antenna prima dell'afi che hai messo ?
Ma quante prese ci sono che usi l'AFI ?
