Ricezione Parziale Canali Digitale Terrestre
Buongiorno a tutti. Sono nuovo di questo forum e, soprattutto, completamente ignorante circa le materie qui trattate. In compenso sono molto curioso.
Venendo al dunque: ieri ho aiutato nel mio piccolo paese a "installare" la nuova Tv con decoder incorporato. Ricerca dei canali automatica ovviamente, rapida e senza errori o segnalazioni. Problema: il sistema ha trovato pochi canali, fra cui tutti i Mediaset. Mancano tutti i canali Rai ed altri che, invece, nel resto del paese (poche decine di metri di distanza) si prendono.
Domanda: in linea teorica può essere causato da un'antenna inadeguata? Da una ricerca "approssimativa" del programma del televisore??
Grazie e perdonatemi per il linguaggio poco tecnico e l'eventuale mancanza di senso delle domande
Per le presentazioni c'è una sezione apposita (forum arancio).
Inoltre, Hai postato nella sezione di guasti risolti di antennistica..
Il problema della mancata ricezione dei vari canali è dovuta a problemi di segnale in antenna, che probabilmente sono "sotto soglia" e il decoder non li "aggancia" e saltandoli passa a sintonizzare solo quelli con un segnale migliore dei primi.
La situazione dei vicini di casa può essere differente in termini di pozizione favorevole oppure di tipo, qualità di componenti o posa dei medesimi..
