Problema Antenna Blu Fracarro
Sto provando il livello di segnale del dtt a casa mia e ho notato che per beccare il canale 64 che nella provincia di foggia trasmette rai e mediaset devo inclinare notevolmente la punta dell'antenna verso il cielo per vedere che il segnale arrivi a un buon punto. Posso mettere al posto di un'antenna con polarizzazione orizzontale una con polarizzazione verticale? Se è sì quale devo usare e secondo voi cosa devo fare?
Grazie anticipate!!!
Pierluigi Borga
L' antenna va messa in base al tipo di polarizzazione usata dal trasmettitore, poi può anche essere che in zone critiche certi "spuntamenti " e incroci particolari e quantomai strani riescano a dare il meglio del segnale.
Se riesci a dirci da che ripetitore ricevi e che polarizzazione usa, poi che antenna stai usando tu, se è una 22 42 o 92 (penso sia la 92 che non può essere messa in verticale) ma potresti provare con una 42....
Il trasmettitore è Monte Celano ed ha polarizzazione orizzontale, mentre l'antenna è una blu 42 e per beccare il segnale la sua punta deve guardare verso il cielo ma toccherebbe costruirmi una staffa particolare per fissare l'antenna in quel modo ecco perchè vi chiedevo se c'era qualche altra soluzione.
Grazie Pierluigi sei sempre disponibile!!!
Aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Pierluigi Borga
con quel grido di aiuto non risolvi nulla, sei sotto la montagna o il ripetitore che devi alzare l'antenna in quel modo, hai provato altra antenna o posizione ?
ma qual'è il tuo problema, se il quella posizione funziona bene... hai pensato di utilizzare un polarizzatore, in modo da potere alzare l'antenna a piacimento?!??
