Parabola Per Sky - segnale buono anche in cattive cond clim
Ciao a tutti,un mio amico mi chiede se è possibile ovviare al problema che quando c'è una forte perturbazione e nuvoloni o nevicate intense il segnale di sky va via ,pensavo di montare una parabola da 100,al posto di quella da 80 che ha su ora,secondo voi riesco a risolvere un pò il problema ,o in caso di maltempo non c'è nulla da fare?una penta della fracarro rende meglio di una normale offset ovale?grazie,BYE.
la penta85 sicuramente rende meglio di una ovale da 80, ma diciamo che in presenza di una forte nevicata il segnale va via con entrambe.
Se perr maltempo ti riferisci ad un temporale, a me il segnale non è mai andato via con la penta85 wink.gif
Grazie,si in effeti va via anche con un temporale,naturalmente a tratti nei momenti più intensi di intemperie,poi torna subito,ma da parecchio fastidio,specialmente questi ultimi tempi sta piovendo praticamente ogni settimana,quindi cercavo un modo per alleviare la sofferenza al mio amico che ogni tanto gli mancano quei 30 seccondi o poco più,BYE.
Però ritengo che una parabola da 80 sia più che sufficiente..
Dico questo perchè va bene quì in Sardegna..
essendo leggermente a margine rispetto al resto d'Italia..
(salvo che non Ti trovi in qualche altra località più marginale)
magari in germania basta il coperchio di una pentola
(non una penta laugh.gif ).
Magari la parabola non è puntata proprio bene quindi il segnale è sulla soglia...e al minimo temporale che comunque ne produce un abbassamento, sparisce...o anche un lnb di scarsa qualità...
Prendere spunto da quelle professionali usate nei ripetitori tv per esempio...Parabole Con Radome di protezione per evitare l accumulo della neve e riscaldate all interno con una resistenza elettrica per evitare la formazione di ghiacchio ..Magari con un po' di manodopera artigianale e fantasia riesci a costruirtene una simile per la banda Ku
visitatore+7/08/2010, 14:25--> (visitatore @ 7/08/2010, 14:25)
Le parabole usate per Sky (off-set) ..hanno il vantaggio di far scivolare la neve, perchè sono più "verticali" ad esempio delle primo fuoco, e man mano si và verso nord diventa più verticale l'inclinazione per ricevere il satellite e questo favorisce lo scivolamento della neve... wink.gif
Modificato: da marcoasso
Pierluigi Borga
Puntamento da migliorare e magari ora c'è un bel minicoassiale da 4 mm che collega l' LNB al decoder....
Pierluigi Borga+8/08/2010, 11:08--> (Pierluigi Borga @ 8/08/2010, 11:08)
Buongiorno a tutti, prendo spunto da ciò che ha scritto Pierluigi per dire che se l'installazione è stata eseguita in pronto SKY da un installer (discolpando i poveri installatori), il materiale che passa il convento Murdoch non è proprio un ricamo della tecnica antennistica...... Effettivamente a parte questo se questa famosa 80 con un temporale va in crisi vuol dire che il segnale non è stato puntato bene (sempre che da Foot Print la vostra zona sia coperta da parabole da 80).
