Lnb Doppio Su Sky
Ho montato un lnb monoblocco per vedere eutelsat e astra sulla parabola di sky, ora ho un problema nel decoder hd di sky non so che impostazioni devo mettere per vedere anche astra .
Dal menu sono andato a tipo impianto dove ho messo 2 lnb poi a lnb1 ho messo universale e a lnb2 ho messo universale infine ad alimentazione lnb ho messo on .
Dopo aver inserito questi parametri non vedo nulla dove ho sbagliato?
hai invertito i due fuochi, cioè monta sul supporto della parabola l'altro collo dell'lnb
Passa a due lnb separati, in modo da poterli ottimizzare al massimo
Entrambi posizionati su di un "arco" e quindi con una posizione ed una "inclinazione" leggermente diversa.
penso che non sia questo il problema , io ho messo lnb centrale eutolsat e lnb di astra sulla destra (guardando la parabola dalla parte del piatto verso l'illuminatore) e sono orientati msicuramente bene .
Nel decoder di sky box hd come ho già detto ho inserito lnb 2 poi ho imostato lnb1 eutelsat e lnb2 astra ma il decoder si pianta devo togliere corrente ogni volta
Pierluigi Borga
Ma poi funziona ?
macchia_the_original
aridanghete!!!!!
quante volte è stato scritto...Sky non supporta motorizzati e dual feed!!
anche se i decoder hanno i vari settaggi gli unici che funzionano sono: 1 lnb singolo, e SCR.
avete voglia a provare e riprovare
funziona funziona il dual feed... e anche il motorizzato, ma non è il decoder a gestire il motore...
Certamente..anche se i trasponder sintonizzatti (di Astra) non sono tutti. senzasperanza.gif
marcoasso+10/08/2010, 23:14--> (marcoasso @ 10/08/2010, 23:14)
Io ho un impianto dual-feed monoblocco (eutelsat 13°-astra 19°) con djseque incorporato, a quattro uscite, tra cui su di una uscita da circa un mesetto, ho montato un decoder sky HD, il solo problema che ho riscontrato è che se ci sono nuove frequenze mi è impossibile impostarle.
