Impianto Sat+terrestre - con miscelatore e partitore...
Buonasera a tutti.Ho installato a casa un miscelatore tv+sat.Poi all'uscita ho messo un partitore 5-2400MHZ con un ingresso e due uscite.Un'uscita l'ho collegata direttamente ad una tv con decoder digitale terrestre e l'altra uscita invece l'ho collegata a un demiscelatore dietro un'altro televisore.Vedo tutto pero ho un solo dubbio e vorrei chiedere a voi consiglio.Secondo voi potrebbe esserci un problema di alimentazioni?Ho un LNB twin e volevo chiedere ancora se l'alimentazione dell'LNB twin è indipendente per ogni uscita o è una per LNB.Se è una e si alimentano tutte e due l'uscite è un problema?
Grazie per le risposte e scusate per le molte domande.
Ciao Peppe5. se hai un LNB twin, e quindi due discese con due dedoder sat
indipebdenti, essi proprio da indipendenti, alimentano la propria uscita, che
all'interno del Lnb sono separate tra di loro.
In breve questo Lnb, sono due in uno che anno in comune solo parte di antenna.
Ciao Vittore Di Fonzo.
aggiungo un piccolo schema per semplificare quello che ho scritto.
Il mio impianto è questo:
MISCELATORE-------------PARTITORE5-2400Mhz------------DEMISCELATORE
I-----------TV DGT
Funziona tutto ho solo paura che non ci sia un problema di alimentazioni che col tempo possa guastare l'uscita dell'LNB....
GRAZIE a tutti per l'aiuto
Fulvio Persano
Tranquillo, la risposta di VITTORE DI FONZO, è quella giusta.
Hai un LNB Twin (doppio) e che, quindi, ti assicura l'indipendenza totale, anche per quel che riguarda l'alimentazione.
L'alimentazione dell' LNB fornita dal ricevitore sat, determina la polarizzazione scelta..
è il ricevitore sat che ne varia "la tensione ed il tono" per scegliere le quattro polarizzazioni..
Ad esempio con 12 volt si sceglie la polarizzazione verticale "V" e con 18 volt si passa alla polarizzazione orizzontale "H".
Quindi nelle due uscite indipendenti, ciascun apparecchio collegato alla propria discesa "sceglierà" autonomamente la porzione di canali di una delle quattro polarità. biggrin.gif
grazie mille e per quanto riguarda invece il partitore che separa il segnale miscelato ci puo essere qualche problema?il segnale miscelato puo essere ripartitore con un partitore 5-2400MHZ senza nessun tipo di indicazione sul passaggio di corrente?La mia paura è che con il tempo potrei avere problemi di alimentazioni che potrebbero rompermi lnb o addirittura il partitore non mi lasci poi piu passare l'alimentazione per lnb perche magari potrebbe dargli fastidio il collegamento diretto di una delle uscite del partiore dietro un decoder dgtv.GRAZIE MILLE A TUTTI sempre professionali e precisi.
in seguito al post precedente pongo un'altra domanda.Avendo un segnale miscelato sat+terrestre è possibile separarlo con un partitore 5-2400Mhz e utilizzare un uscita del partitore per il segnale terrestre ad una tv e l'altra come ingresso per un demiscelatore?
RISPONDETE è IMPORTANTE.......GRAZIE MILLE....
su questo forum:
- è vietato scrivere maiuscolo perchè equivale a gridare
- è vietato sollecitare risposte se non dopo che sia trascorsa una settimana
Fulvio Persano
peppe5+25/08/2010, 13:04--> (peppe5 @ 25/08/2010, 13:04)
Ti ricordo che, a norma di Regolamento , è assolutamente vietato sollecitare le risposte, se non a distanza di almeno una settimana ed inoltre, non è permesso scrivere usando carattere maiuscoli.
Mi sembra che ti siano state fornite abbondanti ed esaudienti risposte, oltretutto nel giro di poche ore!
Cosa chiedere di più ?
Se ci fornisci l'ubicazione dell'impianto, vedremo di mandarti al più presto un'antennista... mad.gif
Ciao peppe5.
Ciò che hai potuto leggere, nei post precedenti, sono già delle risposte esaurienti. Per quanto riguarda gli accenni regolamentari, sono da rispettare
in modo sacrosanto, (ne vale del buon funzionamento del FORUM).
Leggendo bene, non ho capito, dove stanno i tuoi problemi , non si scassa niente. nel partitore da te usato, (in questo caso funzionano da Mix e Demix)
devi sapere che sull'ingresso TV+SAT , è presente solo la tenzione che viene dal decodere montato sulla uscita SAT, se su quella TV, fosse presente un 12
proveniente da un alimentatore preesistente, esso non sarebbe presente sull'ingresso TV+SAT, perche disaccoppiato, tanto vale anche per l'altro a monte.
Non capisco quali sono le tue preoccupazioni?
thumb_yello.gif VITTORE DI FONZO
Pierluigi Borga
Ciao Peppe 5 avevi pure aperto un altro topic alle 11.27 forse per seminarci...?
Ora ho unito il tutto qui, e la prossima volta saremo molto più cattivi....!!!!
