Misuratore Di Segnale Dtt
Ciao a tutti ragazzi volevo autocostruire un misuratore di campo artigianale, tipo con un mini decoder 12v mini televisore 12v in modo tale da poter usare sopra il tetto. Cosa ne pensate voi? accetto altri consigli....
se l'idea mia è buona dov posso acquistare online il materiale anche economico per costruirlo?
le barre di segnale di un minidecoder non ti daranno mai una risposta come un misuratore, al massimo possono empiricamente darti un indicazione approssimativa una volta agganciato un segnale su un determinato canale. Tieni conto che poi ogni decoder ha un livello proprio di indicazione, per cui un determinato modello potrebbe darti qualità 100 su un segnale e un altro sullo stesso solo 70.
Secondo me ci perdi solo del tempo, ma se lo costruisci per uso personale, per orientare le antenne a casa tua... allora divertiti smile.gif
Modificato: da Baldome
ok, hai ragione... però meglio avere un segnale indicativo e vedere qualcosa che scendere ogni volta dal tetto per vedere se c'è il segnale capito?
mi sapreste indicare un mini lcd che ha un ingresso scart per digitale terrestre?
Tenendo in conto quanto ti hanno detto per il misuratore di segnale, se proprio vuoi, puoi usare un mini tv lcd a 12v già dotato al suo interno di decoder DTT.
Li trovi anche QUI a meno di 100 euro.
Un altro componente importante che ti devi procurare è un
Attenuatore Regolabile ad Impedenza Costante
con spina e presa da mettere in serie tra l' antenna ed il TV.
Se poi riesci a metterci una manopola graduata col valore di attenuazione preciso siamo a posto.
L'attenuatore ti serve per le misure all'uscita del centralino, dove il valore puo' raggiungere anche 100 dBuv, con l'attenuatore da 10 a 70 dB riesci a fare anche la diagnosi delle attenuazioni nel cavo (per confronto prima-dopo).
grazie tantissimo per i consigli patatino... un'altra domanda se possibile: ma questi lcd hanno il classico connettore maschio per collegare l'antenna?
se non lo ha il morsetto maschio lo puoi comprare dai soliti cinesi max un euro wink.gif
cocco1983+30/08/2010, 10:43--> (cocco1983 @ 30/08/2010, 10:43)
Beh!! Se hai un PC portatile puoi inserire sulla porta USB un tuner TV tipo quelli della Terratec http://www.terratec.it/prodotti/TV.html . Ce ne sono di diverse marche e i costi medi sono intorno ai 25 euro.
Modificato: da do59
Ciao, hai avuto una buona idea, io personalmente ho già autocostruito qualcosa del genere e devo dire che per l'utilizzo che ne faccio va bene.
Ho recuperato un cabinet di un pc desktop molto piccolo circa 25x30x8, e all'interno ho messo: prima di tutto un decoder digitale terrestre mod. strong, il quale ha un menu dei livelli del segnale che comprende oltre qualità e potenza anche il ber, poi un inverter 12\220 per alimentare il dec., una batteria da 7ah, un alimentatore switching per ricaricare la batt. ho per usale lo pseudo strumento connesso alla rete in caso di batt. scarica.
Il tutto lo visualizzo su un display lcd da 7 pollici a 12 volt, quasi tutto acquistato su ebay.
Costo: cabinett=0 euro
lamiera alluminio per adattamento Cabinet=5 euro
decoder= 30 euro
monitor= 48 euro
inverter= 30 euro
alimentatore= 30 euro
alimentatore tv= 10 euro
Totale 153 euro
manodopera: 1 giorno e mezzo
ottime idee sia con il computer che con decoder... ora sono indeciso.... siccome il computer non lo posseggo forse preferirei studiare la proposta di agamennone, giusto ragazzi? qualcuno ha altre idee?
agamennone21+31/08/2010, 09:59--> (agamennone21 @ 31/08/2010, 09:59)
Ciao,
interessantissimo il lavoro che hai fatto .... hai per casodelle foto dapostare per vedere comìè venuto il tutto ?????
cosa ne pensate di questo?
http://www.mgelettroforniture.com/detartic...id_articolo=376
Io non l'ho preso alla fine.
Ho preferito spendere 50 euro per un TV-USB da mettere sul portatile. Sulla stessa presa TV da i dati uguali sputati a un decoder ADB da 80 euro.
E' rimasto2 settimane acceso per registrare l'A-TEAM tramite orario EPG, tutto ok! scaldava un sacco ma ha tenuto botta!
Patatino, dove posso trovare un attenuatore a impedenza costante gia fatto bello e pronto?
Ciao, appena posso posto qualche foto, dovrei andare fuori per il fine settimana.
Ciao agamennone, che modello di decoder strong mi consigli di acquistare? dici che ha anche il BER ed a cosa serve? cosa è? quanto può essere utile?
cocco1983+2/09/2010, 14:24--> (cocco1983 @ 2/09/2010, 14:24)
BER: Bit Error Rate. Tasso di errore contenuto nel segnale digitale, ovvero rapporto tra i bit non interpretati dal demodulatore ed i bit
trasmessi. Per una corretta ricezione il BER deve essere il più basso possibile.
Ciao, ce ne sono vari modelli, però ho visto che sia gli strong che i telesystem lo hanno, devi cercare di vederli accesi e consultare il menu prima di acquistarli.
In alcuni ho notato che la risposta alla variazione del segnale rispetto alla visualizzazione è un po lenta e quindi non pratica per l'uso che ne devi fare.
Installando decine di decoder ho potuto vedere numerosi menu in esecuzione e quindi la scelta è stata facile.
vabbè tu non potresti indicarmi un articolo giusto? perchè io dove vado a fare tutte ste prove? non ho l'opportunità...
Ciao,se ancora vi interessa gli attenuatori fissi come QUESTI della Fracarro e per magagna,l'attenuatore che cerchi, potrebbe esserti utile l'AVV reg, da 0 a 20 DB della Fracarro
scusami roll non ho capito cosa sono quei cosi nella foto e cosa vuoi dirmi..
Ciao ROLL 59
Dunque sfruttando il segnale SNR di una TV DTT USB e attenuando tramite un attenuatore variabile riesco a capire l'attenuazione del segnale tra antenna e presa ???
l'attenuatore ti serve per capire che segnale avrai alla presa. Devi introdurre un'attenuazione corrispondente a quella che ti ritroverai alla presa che ti interessa.
Resta il fatto che non conosco il segnale in antenna. posso sapere l'attenuazione della linea sulla presa, non il segnale in antenna.
Però conosco il rapporto segnale/rumore espresso in db, per ogni canale V/U...
ok baldone ho capito. volevo chiederti anche se in commercio c'è qualche attenuatore regolabile in modo che mi faccia capire i vari tagli di attenuazione...cioè: se io ho un attenuatore di 20 db con un trimmer regolabile, come faccio a capire che il trimmer è regolato a 10 db di attenuazione?
cocco1983+7/09/2010, 00:28--> (cocco1983 @ 7/09/2010, 00:28)
.........quindi proprio per questo , e mi scuso con baldone se sono subentrato,usando deli attenuatori fissi,puoi capire i vari tagli di attenuazione.
