fradifog Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Salve.Chiedo scusa se il mio post sarà un doppione.Con la funzione cerca non ho trovato niente di attinente.Domanda:Ipotizzando che, io volessi utilizzare lo stesso cavo d'antenna (discesa),per trasportare segnale terrestre e satellitare ed evenualmente le stesse prese,come dovrei fare?Lo so,detto cosi, è un pò troppo elusivo.Quindi faccio delle ipotesi di partenza:impianto satelittare con unico lnb.;nell'appartemento sono presenti 4 prese televisive .Ringrazio tutti per la cortese collaborazione.
roll.59 Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Ciao,molto precisa e specifica ,la tua domanda: misceli il segnale sat e terrestre con un apposito MIX;(sempre se non hai l'amplificatore sul terrestre ;altrimenti e' diverso l'apposito MIX) e nell'appartameno potrai usare prese dedicate demiscelate sia per sat che terrestre ed all'occorrenza potrai usare indifferentemente quello che ti serve .Unico " endicap " potrai usare un solo decoder sat e spostartelo a piacimento ,sulla presa che ne avrai bisogno..........Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Ci sono degli appositi mix che consentono il passaggio di tensione continua anche verso l'ingresso TV appunto, se necessario.In casa se c'è un derivatore o divisore per le prese dovrai cambiarlo con uno adatto a 5-2400 MHz....Tutto se ti basta usare un solo decoder alla voltaCiao Modificato: 4 settembre 2010 da Pierluigi Borga
fradifog Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Grazie per le Vs riposte.Ne approfitto ancora.Le prese tv posso essere sia tv che sat.Utilizzando il mix e usando un derivatore satelittare,posso utilizzare prese che dividono i segnali,cosi che io possa collegare sia dvb ed il sat?
roll.59 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ciao,le prese sono sia tv che sat.Ti volevo mandare una foto ,delle prese, ma ......non ci riesco......
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ciao.roll.59+4/09/2010, 23:23--> (roll.59 @ 4/09/2010, 23:23)Segui questa procedura.
roll.59 Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Fulvio ciao,100 grazie ...ci ho gia' provato...ma non ci sono riuscito Altre volte con lo stesso programma ,ho risolto.Ma ora e' diverso il modo di scaricare e quindi.................
roll.59 Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Fose e' questa ..ma non ho capito come ci sono arrivato.......**inserita foto Modificato: 5 settembre 2010 da Livio Migliaresi
roll.59 Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Livio ,sei un fenomeno..............Grazie
