pricci Inserito: 4 settembre 2010 Segnala Inserito: 4 settembre 2010 Un saluto a tutti, volevo fare questa domanda:Ho un impianto SAT con due LNB, HOTBIRD/ASTRA, ho notato che da qualche giorno ASTRA non ho nessun segnale. Sicuro del guasto al LNB salgo sul tetto e dopo nuna attenta misurazione nessun problema al LNB. Vado nel sottotetto dove ho insatllato dei multiswitch e il probblema è li.L'impianto comprende: Espansione offel art. 15-424.in serie ed accopiato art. 15-424, il modulo di chiusura art. 15-559, ai lati in uscita alle prese SAT due moduli commutatori DiSEqc 15-560 per le otto prese SAT (4+4).Non posso confermarlo con sicurezza, ma questo difetto è comparso nel tempo quando ho installato SKY con il decoder My SKY.Grazie per consigli
Pierluigi Borga Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Allora se non sbaglio hai 4 espansioni da 4 out accoppiate con due diseqc ci saranno 2 LNB HVHV. lì hai alimentati entrambi con l' ALIM M5 SAT sul connettore H-LOW ?Poi astra manca su tutte le 8 uscite provato anche con decoder diverso da sky ?
pricci Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 (modificato) Allora se non sbaglio hai 4 espansioni da 4 out accoppiate con due diseqc (OK)ci saranno 2 LNB HVHV. (OK) lì hai alimentati entrambi con l' ALIM M5 SAT sul connettore H-LOW ? [/color](Ne ho alimentato solo uno, devo alimentare anche l'altro? anche perchè è andato tutto bene da quando li ho installati.Poi astra manca su tutte le 8 uscite [/color]](OK) provato anche con decoder diverso da sky ? Si il probblema è su un decoder non SKY installato in altro ambiente, con il decoder di SKY ASTRA non sono riuscito mai a vedere nessun canale, ti parlo di quando andava tutto bene. Modificato: 8 settembre 2010 da pricci
Pierluigi Borga Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Come diavolo hai fatto a quotare la mia risposta a pezzi e a colori ?Comunque secondo me visto che non sono multiswitch telealimentabili (ed è molto meglio così) dovresti alimentare anche l'altro, anzi per il momento puoi spostare l'alimentazione sull'altro LNB e vedere, con SKY non è facile gestire astra, ma con i decoder liberi common interface o simili una volta impostati correttamente devono vedersi, hai provato a togliere il diseqc e prendere un satellite direttamente.....?
