Ricezione instabile Rai Mux 1 - Monte Penice Ch 23
Succede che le 3 rai (1-2-3) in digitale a volte cominciano a quadrettare per una mezz'ora e poi il fenomeno sparisce.
Succede solo su un televisore (provato a cambiare televisore ricevitore lo fa lo stesso)
il segnale è buono
gli altri canali della 4 banda e delle altre bande non sono interessati da questo fenomeno
Può essere un agente atmosferico?
Prima di tutto devi dirci dove ti trovi e da quale ripetitore ricevi e su quale frequenza.
Poi servono informazioni sull'impianto, quante antenne, se amplificato e come è distribuito su quante prese.
Da ultimo la visibilità dei ripetitori, se ci sono ostacoli e di che tipo.
Come fai a dire che il segnale è buono ? hai delle misure ?
Solbiate arno Varese, monte penice, canale 23
2 logaritmiche una per la IV banda e una per la V e una V per la svizzera con passacanale sul canale 57 miscelata con l'altra V
e amplificato con centralino offel (vecchiotto non riesco a capire il modello) due rami con 3 prese in cascata ciascuno.
no visibilità ripetitori no ostacoli.
non hanno mai avuto problemi solo nell'ultimo mese
Grazie mille!
Se gli altri televisori vanno bene credo dipenda dal segnale di quella presa.
In che punto della cascata delle tre si trova questa preesa?
Il MUX Rai ha diversi canali,Rai4 va' bene?
  • 3 weeks later...
Dopo varie prove aggiungo che:
Solo rai1 2 3 si vedono male rai4 e extra ok
SEGN 65 DBuV
S/N 25,54db
BER 6,70 e-8
a questo punto è possibile che sia il televisore?
E' vero che tutto puo' essere pero' prova a diminuire il segnale.......che non dici dove lo hai misurato.
Presa di mezzo la seconda.
Misurato alla presa
grazie
Attacando lo strumento ho visto che per una frazione di secondo il Ber raggiunge quota 1E-3 per poi riallinearsi a 6E-8
lo fa saltuariamente (ogni 10 15min)
Dopo questo fenomeno il Tv si "imbambola" per poi ritornare tutto normale
Cosa posso fare?
Grazie mille!
Sembrerebbe un'interferenza di tipo impulsivo... a me succede quando aziono il piezoelettrico della cucina!
Bisognerebbe capire dov'è la sorgente di quel disturbo!...
mah... tra ieri ed oggi anche io ho lo stesso problema... e non abito tanto lontano da te, saranno 10 km.
Mi sa che dipende proprio dal MUX.
Modificato: da doctordf
Se la misura ti da' problema a quella presa .....e non te lo da' alla presa dopo (l'ultima),il che' e' molto strano e io riesco solo a pensare ad un contatto nella presa stessa
Se fosse un problema di mux sarebbe anche per gli altri canali Rai ma sopratutto su tutti i televisori.....qui' c'e' un fantasmino di mezzo laugh.gif
Non so' proprio cosa pensare piu'.
boh, da ieri da me è tutto normale... cosa vedrà contelao?
continua il problema....anche se lo fa di rado...
in effetti la presa e un pò vecchiottella (offel scatola tonda da 13)
proverò a cambiarla!
