Antenne Uhf In Polarità H E V
Salve
Esistono e quali sono antenne UHF che intercettano segnali sia in polarità h che V ?
Si, esistono :le ho visto in giro ........come QUESTE.
N. B. C'e un riindirizzamento della pagina.........
sarebbe interessante sapere , da qualcuno che le ha provate, come vanno...
Modificato: da Baldome
Ciao, Baldome ,a volte ,riesco a fare quel che posso.......... biggrin.gif :sbaglio anch'io ....e' .normale.
Le ho viste installate ,nella periferia di Roma,e precisamente ad Aprilia ,dove,da Monte Giove ,se non sbaglio ,ci sono canali sia H che V
quello che non mi ha saputo spiegare nessuno su quest'antenna è: opera in doppia polarità su tutta la banda? Io non credo proprio, anche se qualcuno mi ha detto di si... entro quali limiti di banda si invertono le polarizzazioni?
giva+11/09/2010, 08:19--> (giva @ 11/09/2010, 08:19)
Ciao,non c'entra niente la banda di lavoro con la polarita'
giva+11/09/2010, 09:24--> (giva @ 11/09/2010, 09:24)
Scusa,ma ...........ti puoi spiegare meglio?
Polarita' e banda (Canali),viaggiano assieme!!!
Da quello che si può vedere (il logo copre i dipoli posteriori) questa è un'antenna logaritmica con la banda VHF con polarità diversa dalla UHF.
Queste si usano quando le due bande di ricezione hanno polarità diverse e non per la stessa banda con le due polarizzazioni.
Se esistono (spero di no) non lo so perchè un impianto con doppia polarizzazione bisogna saperlo fare.
I problemi che possono nascere sono tanti.
Pierluigi Borga
Non ho mai visto finora antenne che coprono contemporaneamente la pol H e V in banda intera.
Quella linkata è la solita logaritmica con UHF verticale e VHF orizzontale e viceversa se si gira l'attacco al palo.....
Esistono logaritmiche che coprono le polarizzazioni H e V contemporaneamente.
L'ho vista, e si trova sopra al ministero poste e telecomunicazioni di venezia.
E' gigantesca, accoppiata ad una sua gemella su una culla girevole telecontrollata.....
Sono della RHODE e SCHWARZ, marchio di nicchia per prodotti ad uso professionale.
Un esempio di questa antenna lo trovate a questo link
http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/...as/HL007A2.html
copre da 80 a 1300 MHz!
Per quanto rigurda antenne con polarizzazione mista, la ditta RKB di Bassano del Grappa produce antenne logaritmiche con inversione di polarità nella banda che volete 8 (su ordinazione).
Questo è un esempio di una antenna con polarizzazione V per la VHF e H per la UHF prodotta dalla RKB a catalogo
http://www.rkb.it/pro/pdf/COMBI%20OV.pdf
magagna+12/09/2010, 13:17--> (magagna @ 12/09/2010, 13:17)
Ciao magagna:
assomiglia un po' al mio link?
Ciao Magagna.
Da quello che vedo nelle specifiche, quest'antenna ha due uscite N quindi due discese che puoi utilizzare singolarmente per fare misure sulla polarità che interessa.
Antenne a doppia polarizzazione ci sono anche per la trasmissione per la banda FM.
Se vi interessa posso inserire qualche foto.
Pierluigi Borga+11/09/2010, 14:44--> (Pierluigi Borga @ 11/09/2010, 14:44)
ooooohhh proprio come avevo pensato io; meno male che non sono stato a sentire le chiacchiere del negoziante!
Una log IV-V con solo la parte bassa della IV invertita mi servirebbe. . .
Costruiscila, è semplice calcolare una log. Ho un file XLS dove è un attimo calcolare una log, se ti interessa...
Oppure senti la RKB, prova a mandargli una mail per curiosità. Li avevo contattati per farmi costruire una antenna yagi per banda wireless di dimensioni corte fuori catalogo, e loro erano disponibili a costruirla, ma non ricordo poi perchè non le ho acquistate...Non ho più seguito il discorso wireless probabilmente.
Conosco molti inoltre dalle mie pardti che hanno antenne radioamatoriali costruite su misura dalla RKB.
la potrei costruire se me ne occorresse un pezzo una tantum, per me, ma visto che le dovrei installare, non so a che punto possa convenire... al massimo dovrei trovare la log IV-V (che già di per se è difficile quì) e segarla alla misura opportuna...
Se c'e una zona vasta dove serve questa particolare antenna credo che qualche imprenditore non aspetti tempo a costruirla...
Prova a sentire qualche ditta costruttrice italiana...Con questa fame di soldi credo riesci a trovare qualcuno che te la produce.
