aretusa Inserito: 12 settembre 2010 Segnala Inserito: 12 settembre 2010 Ho notato che avvolte all'interno di un Mux sintonizzando un canale questo non venga visualizzato e sul tv compare la scritta assenza di segnale mentre gli altri canali del Mux funzionano regolarmente... com'è possibile?Invece adesso da sabato dopo un temporale non funziona il Mux Rai A pur essendo presente il segnale visibile nello spettro ed avente la stessa potenza di sempre...Essendo la zona ancora coperta in analogico (Rapallo) c'è speranza che ripristinino la cosa in tempi brevi secondo voi?Ciao.
Baldome Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Credo tu ti riferisca al fatto che una volta fatta la sintonizzazione, magari dopo alcuni giorni, alcuni canali di un mux non vengono visualizzati (succede spesso con i mux delle piccole private), questo perchè alcuni mux variano di tanto in tanto il loro elenco canali, cancellandone o aggiungendone, perciò se un canale che era stato memorizzato non viene più trasmesso il decoder ti da assenza di segnale.
aretusa Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Si esatto succede su mux di canali locali, ma anche sul mux di la7 ieri è successo che La7 appunto è sparita per tipo 15 minuti.... poi tornata.Ciao
roll.59 Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 aretusa+13/09/2010, 21:37--> (aretusa @ 13/09/2010, 21:37) Questo e' un problema che abbiamo un po' tutti .......anche a Roma.........
