cocco1983 Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Inserito: 15 settembre 2010 ciao ragazzi mi sta venendo un dubbio....: devo mettere l'antenna fracarro blu420 in posizione orizzontale.....mi potreste spiegare come la devo mettere per la posizione orizzontale? non riesco a capire, in base a cosa devo guardare l'antenna?
cocco1983 Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 ragazzi ho fatto un disegno è giusto come l'ho interpretato?
Baldome Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 il disegno è corretto, un antenna è in orizzontale quando i sui elementi sono paralleli al suo, in verticale se perpendicolari
cocco1983 Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 quindi mi devo regolare con le due linee estreme all'antenna giusto? le due linee parallele?
cocco1983 Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 scusami baldone... invece per quanto riguarda l'antenna a pannello qual'è la posizione in orizzontale in figura? la 1 o la 2? e perchè?
PocoEsperto Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 (modificato) Salve, l'antenna blu420 è un antenna di tipo Yagi (nome dell'inventore) è costituita da un dipolo (la parte dove colleghi il cavo), dai "direttori" gli elementi davanti al dipolo montati lungo il "tubo" e da un "riflettore", la parte a forma di "griglia" posta dietro.L'antenna si dirà posizionata in verticale quando il dipolo (ed i direttori se presenti)saranno verticali rispetto al terreno e, ovviamente orizzontale quando saranno paralleli al terreno.Saluti Modificato: 15 settembre 2010 da PocoEsperto
Baldome Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 per il pannello il discorso è ugale a prima, i 4 dipoli sono in orizzontalenel caso 1 e in verticale nel caso 2
