Impianto Centralizzato condominio
salve, ho bisogno di un vs gradito consiglio, dovrei realizzare un impianto centralizzato tv terrestre per un condominio composto da 5 piani per un complessivo 18 linee, premetto che le discese sono gia esistenti tipo tre linea che gestiscono le tre ale. potete aiutarmi sul come poter realizzare l'impianto.. se conviene portarsi tutte le 18 linee sul teto oppure derivarle etc etc grazie 1000
Se ci sono 3 discese esci dalla centrale di testa e tramite un divisore a 3 uscite le alimenti.
Poi ogni piano devi mettere dei derivatori con adeguato numero di uscite in base a quanti appartamenti hai da servire, e sopratutto con adeguata attenuazione di derivazione (da determinare... va calcolata tutta la rete).
Devi sapere quante prese hai in ogni alloggio e stabilire quanto segnale gli devi dare, poi parti dal basso e vai a ritroso fino alla centrale di testa aggiungendo derivatore dopo derivatore i db necessari, oltre anche alle perdite dei cavi....
1 Se posti un disegno e' meglio
2 Se vuoi integrare in futuro con il Satellite e' meglio portare le 18 linee sul tetto
3 In una scatola di piano puoi portare anche il cavo di un utente di un altro piano,se ci passa,per diminuire il numero totale di derivatori.
Pierluigi Borga
Beh portare 18 cavi sul tetto sarebbe sufficiente per gestire 4 satelliti più tv e un cavo di scorta tramite i soliti multiswitch, se ci sarà il satellite meglio sempre derivare al piano visto che sarà più facile ampliare.
