Alimentatore: Questo Sconosciuto. - A cosa serve l'alimentatore esterno?
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho notato che alcuni impianti di antenne per il digitale terrestre hanno tra l'antenna e il decoder, in prossimità del televisore, un alimentatore. Scusate l'ignoranza più profonda: a cosa serve? io non ce l'ho ma vedo bene lo stesso e i problemi pregressi (vedasi mie precedenti discussioni) li ho risolti prendendo un antenna migliore.
Grazie anticipatamente.
mi spieghi perché hai inserito la discussione in "Guasti risolti Antennistica"??
Adesso è nella giusta sezione.
Viene installato per fornire l'alimentazione (12Volt) all'amplificatore sistemato in prossimità dell'antenna, attraverso il cavo TV.
Nel Tuo caso non è necessario in quanto è un impianto senza amplificatore.
Mi scuso per aver sbagliato la sezione, non avevo letto la specificazione "guasti risolti".
ok grazie mille ho capito, ma credi che dovrei metterlo? potrebbe aumentarmi la ricezione e magari prendere altri canali? E' complicato amplificare un'antenna?
se come dici, vedi bene, non è necessario.
Al limite, se hai il dubbio di non vedere tutti i canali ricevibili nella tua zona, potresti mettere un antenna più performante prima di inserire un amplificatore
Aggiungo che, prima di procedere all'inserimento di un'amplificatore e relativo alimentatore, è sempre bene accertarsi della qualità dei cavi.
Se si hanno dei dubbi, specie se sono "anzianotti" e di scarsa qualità, procedere senza indugi alla loro sostituzione.
Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, può rivelarsi l'arma vincente.
I cavi sono nuovi, l'unica cosa è che ho circa 10 metri che mi avanzano di riserva, forse dovrei accorciare? ok proverò le varie soluzioni...grazie mille dei consigli.
cioè tieni 10 metri di cavo arrotolato dietro a tv? blink.gif e perchè mai? huh.gif
Pierluigi Borga
Amplificare significa introdurre rumore aggiuntivo sul il segnale utile quindi da evitare e da farsi solo se necessario, quando le perdite dell'impianto sono eccessive rispetto al segnale fornito dall' antenna.
Poi per i 10 mt di cavo dietro la tv puoi anche metterli su ebay anche se sono al massimo 2 o 3 dB se il cavo è buono.....
