elektrik Inserito: 18 settembre 2010 Segnala Inserito: 18 settembre 2010 Qualcuno sa se QUESTO convertitore funziona con My Sky ?
marcoasso Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Ti suggerisco un S.C.R. emme esse cod. 80199scr..che magari costa anche meno!
elektrik Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Ma sono due cose diverse, quello che ti ho descritto potrebbe servire ad esempio per prendere due uscite da un multiswitch per poter utilizzare un solo cavo in dorsale per poi scoppiarle ed avere come due calate ma funzionerà con My Sky ?
marcoasso Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Questo aspetto non lo avevo considerato ecco perchè Ti ho consigliato la soluzione più sicura.Certo che per affrontare la problematica tipica di un impianto con la distribuzione a multiswitch e convogliare due uscite su di un cavo (che magari non è possibile passarne un secondo per servire l'appartamento) e poi sdoppiarle per collegare due sintonizzatori come nel caso del my sky sarebbe un ottima soluzione (da provare).Altra soluzione è quella di inserire nella colonna un multiswitch scr (dopo aver ottenuto l' autorizzazione all'installazione)
elektrik Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ma esiste in commercio un multiswitch scr compatibile con i decoder normali (senza protocollo scr) ti spiego se io volessi sostituire il mio multiswitch, nel mio condominio, con uno scr gli altri utenti che hanno decoder normali lo vedono ?
marcoasso Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 (modificato) Direi di lasciare l'impianto originale e di aggiungere un multiswicth scr (solo per Te) come a pagina 5 dell'allegato di ESEMPIO. Modificato: 19 settembre 2010 da marcoasso
elektrik Inserita: 19 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Solo che questo giocattolo costa un BOTTO 190,00 EURONI e sinceramente mi ci rode... Ci devono pur essere altre soluzioni
marcoasso Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 minicavi per il solo tragitto.. "dificcile".
elektrik Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 DIFFICILISSIMO visto che i vecchi cavi sono stati passati 30 anni fà
