Skybox - Non si vedono alcuni programmi
buon giorno a tutti volevo sapere se e' possibile pur avendo il livello del segnale e della qualita' alti oltre il70% non si vedano alcuni canali come per esempio un canale di calcio uno di cinema.....se si probabile soluzione grazie!
l'impianto in questione e' uno centralizzato.
7bellezze+19/09/2010, 10:13--> (7bellezze @ 19/09/2010, 10:13)
E quali sarebbero ? Dove si trovano, frequenza e polarità (H o V).
Potrebbe essere l'LNB, il puntamento e l'azimut della parabola da rivedere o, più raramente, la posizione della parabola rispetto al satellite.
Fai il test delle frequenze e del decoder in primiss.. oltre al quello suggerito da Fulvio (che ho visto adesso)
Modificato: da marcoasso
Ciao Marco.
A si biri...
Pierluigi Borga
Buona domenica a tutti....a Fulvio in particolare....
Beh si dopo aver fatto il test frequenze sul decoder vedi che ti dice e se puoi prova un altro decoder e magari senti altri che usano lo stesso impianto se è condominiale....
A volte se sono interi trasponder cioè più programmi appartenenti allo stesso TP può essere l'illuminatore....ma le sorprese sono sempre in agguato.
ciao a tutti ....ho fatto il test delle frequenze e mi da' su una frequenza no lock mentre tutte le altre ok
e' il decoder? per ora non posso provare un'altro decoder
grazie a tutti.
scusate ho sbagliato discussione .
questo problema l'ho risolto spostando la parabola un metro a destra dalla posizione originale.
grazie a tutti.
