cocco1983 Inserito: 20 settembre 2010 Segnala Inserito: 20 settembre 2010 ciao ragazzi ho un dubbio su quele antenna, tra la fracarro BLU420 e la FTE EVO45U6, devo scegliere? QUAL'è LA MIGLIORE DELLE 2? + O - HANNO STESSE CARATTERISTICHE?
Pierluigi Borga Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 (modificato) La FTE è la tipica antenna a 3 culle sovrapposte, dovrebbe guadagnare qualcosa in più ed essere più direttiva come apertura verticale.....e anche più solida della BLU 420EVO 45U6 Modificato: 20 settembre 2010 da Pierluigi Borga
cocco1983 Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 (modificato) quindi guadagna più in posizione verticale? ed orizzontale? Modificato: 20 settembre 2010 da cocco1983
Pierluigi Borga Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 No...ha un angolo di apertura minore sul piano verticale.....quindi se usata in polarizzazione verticale sarà molto più direttiva di altre, mentre in polarizzazione orizzontale è simile alle sorelle Yagi.....
