Miscelare due ant UHF - Una H e una V
Guasto strano, antenna posizionata in verticale (blu UHF), dove si vedono i canali analogici e tre canali digitali precisamente 37-42-68 da qualche giorno non si riusciva a vedere il canale 68, canale 5 rete 4 ecc. facendo prove risulta che quella frequenza non viene più distribuita.
Non mi è mai capitato un guasto di questo tipo.
Saluti
Pierluigi Borga
Ciao pricci.....ma cosa vuol dire :
che non la trovi più sull'impianto o che manca in antenna o forse che è morto lo sponsor...?
Pierluigi Borga+20/09/2010, 12:13--> (Pierluigi Borga @ 20/09/2010, 12:13)
Voglio dire, in pratica, quello che ho detto nel messaggio che ho postato precedentemente, con il quale ho aperto questa discussione. Non vedo più i canali digitali del DGTV, segnalazione "manca segnale" sul MUX MDS2 C68
Mentre il MUX DFREE C37 MUX MDS1 C42 si vedono.
Spero di essermi spiegato meglio di prima.
si non vedi più il mux 68, ma per dire che hai un antenna difettosa che prove hai fatto? mettendone un altra "non difettosa" si vede il 68?
Strano che un' antenna di punto in bianco non lasci più passare un canale, sembra più plausibile che forse quel canale li non venga più trasmesso. Oppure trasmesso con potenza minore e non viene più agganciato dalla tua antenna.
Anche dire che non si vede il 68 ma si continua a ricevere il 37 , non mi pare sintomo di antenna difettosa...
Baldome+20/09/2010, 18:48--> (Baldome @ 20/09/2010, 18:48)
Ho fatto solo questa prova: dove è posizionato il centralino ho staccato il cavo che va all'antenna UHF, ed ho fatto una misura solo con l'antenna, si ricevono tutti i canali escluso il C68.
Appena posso andrò sul tetto per una verifica più precisa.
Un consiglio, posso usare un MX201 FRACARRO al posto di un ESP2 ormai obsoleto
grazie in anticipo
Pierluigi Borga
Il MX201 ha un ingresso VHF con cc e un ingresso UHF isolato quindi se devi creare due discese indipendenti (presumo) non va bene...
Invece l'MX 202 ha due ingressi LB quindi va bene al posto di un ESP 2
Pierluigi Borga+22/09/2010, 19:57--> (Pierluigi Borga @ 22/09/2010, 19:57)
Ho due antenne I° UHF/H ; II°UHF/ V cavo dal centralino unico per B UHF a due antenne, stessa funzione dell'ESP2
Modificato: da pricci
pricci+20/09/2010, 22:00--> (pricci @ 20/09/2010, 22:00)
Sono andato sul tetto per risolvere il probblema del C68. Dal centralino autoalimentato nel sottotetto dall'ingresso UHF parte il cavo il quale và ad un accopiatore di antenne da palo (OFFEL 22-057) una uhf V l'altra UHF H ho staccato le antenne e l'antenna in verticale l'ho collegata direttamente alla discesa che è collegata all'ingresso UHF del centralino, tutto OK. Fatta questa operazione ho tolto l'accopiatore dal palo, un cavo di scorta, scollegato, che và sempre al centralino ho collegato l'altra antenna una UHF diversa dalla prima e posizionata in orizzontale volevo collegarla all'ingresso del centralino B V° ma quando sembrava tutto risolto, collego il cavo, e sparisce di nuovo il C68.
Pierluigi Borga
Evidentemente l'altra antenna qualcosa sul 68 che và a distruggere il segnale utile, potrebbe essere anche la riflessione del 68 stesso ritardata....ma le due antenne distintamente servono per ricevere cosa ?
Il 22-057 è un MIX 2L induttivo con connettori F, questo impianto è l'esempio per molti che sul forum chiedono se sia corretto accoppiare due antenne UHF su direzioni diverse in questo modo....o no ?
Tu devi mettere un MIX adatto che ti blocci il 68 indesiderato....
Pierluigi Borga+23/09/2010, 22:57--> (Pierluigi Borga @ 23/09/2010, 22:57)
Rispondo in fretta, in seguito potro soffermarmi sulle risposte, scusate.
Per Pierluigi ESP2 non essendo andato in quel momento sul tetto pensavo a quello ma poi è ub 22-057 offel mix 2L.
Eì sempre andato con quei componenti, secondo me è il centralino, ci sono stati temporali in quei giorni e non vorrei, comunque devo ricontrollare più dettagliatamente il probblema.
Saluti
Pierluigi Borga
Ciao, intanto ho unito le due discussioni....poi aspettiamo novità tue....
Pierluigi Borga+24/09/2010, 16:21--> (Pierluigi Borga @ 24/09/2010, 16:21)
Volevo allegare un disegno di tutto l'impianto ma non riesco.
Rispondo a Pierluigi: le due antenne sono:
B UHF in V oltre ai normali analogici ci sono il canale 37-42-68 (DGTV)
B UHF in H diversa (dalla precedente) oltre ai pochi canali analogici C 57 (DGTV)
La direzione di queste antenne è pressochè uguale stessa direzione con qualche grado di differenza.
Le altre due antenna tutte due in B IV direzioni diverse una C 21-23 l'altra C27-30 sono con MIX 2 L IND. ( OFFEL ART. 22-057) Uguale anche per le due UHF sopra.
Pierluigi Borga
Ma sullo stesso impianto ci sono 4 antenne UHF accoppiate a 2 a 2 con dei mix a 2 ingressi LB ? Ora sono curioso...il centralino che ingressi ha utilizzati ?
Spero di aver capito male e che parliamo di 2 impianti diversi.....
a me pare di aver capito che ci sono 4 antenne due miscelate come banda V e due come IV.
A questo punto su ogni banda avrai sovraposizione di canali, perchè nel miscelatore le due antenne si mixano senza alcun filtraggio, e se ci sono canali che si sovappongono, hai segnali disturbati in analogico, e addirittura assenti in digitale.
Però rileggendo la discussione un po' dici che il mix della banda V è collegato all'ingresso UHF del centralino , poi hai provato a collegare il mix sull'ingresso della banda V.
Si capisce un po' poco blink.gif , sarebbe opportuno che facessi uno schemino dettagliato
Pierluigi Borga+26/09/2010, 00:25--> (Pierluigi Borga @ 26/09/2010, 00:25)
Provo ad inserire un disegno
