Canali Hd Sky - frequentemente no canali hd sky
slave a tutti vorrei sapere se per una ricezione migliore dei canali hd di sky c'e' bisogno di un lnb particolare?
a volte solo sui canali hd c'e' assenza di segnale.
grazie a tutti.
scusate ho sbagliato forum credo....dovevo inserire la discussione in aiuto....
scusate ancora
Pierluigi Borga
Ciao, ho messo a posto la discussione, ma ti riferisci sempre all'altra discussione che hai aperto ?
In genere un LNB di qualità garantisce miglior funzionamento con tutti i segnali presenti, ora si tratta di capire se la parabola è puntata a dovere e se il livello alla presa è sufficiente, poi che tipo di LNB hai adesso ?
no la discussione e' un'altra.
il cliente aveva sky normale e lnb vecchio di circa 8 anni e non si legge niente vicino....ora ha messo il decoder mysky hd ed ha questo problema solo sui canali hd.
grazie.
ciao a tutti ....ho fatto il test delle frequenze e mi da' su una frequenza no lock mentre tutte le altre ok
e' il decoder? per ora non posso provare un'altro decoder
grazie a tutti.
Bisognerebbe conoscere l'esatta frequenza del transponder che contiene i canali hd malfunzionanti e verificarne la qualità... potrebbe anche essere la parabola puntata male, oppure l'illuminatore che ha qualche problema.
Se il segnale è ok allora potrebbe dipendere dal decoder. Tra l'altro my sky hd necessita di 2 cavi, l'LNB è a doppia uscita?
ciao... no lnb e' a una sola uscita e dietro al decoder c'e' uno sdoppiatore
grazie
Non so bene cosa fa my sky hd ma se ho ben capito può registrare dei programmi mentre se ne vedono altri e robe simili.
Per fare questo da quel che so necessita di 2 cavi indipendenti visto che dovrebbe essere un pò come 2 decoder in uno.
Suppongo che quando non si vedono certi canali sia perchè una parte del decoder si sintonizza su polarità diverse da quella che si sta utilizzando per vedere il canale al momento, e da li la perdita del segnale.
7bellezze+27/09/2010, 20:56--> (7bellezze @ 27/09/2010, 20:56)
Quando Fai il test delle frequenze, controlla se il problema corrisponde ad "Lnb1" o a "Lnb 2", nel caso puoi provare ad invertire i cavi della parabola dopo il partitore..praticamente ingresso 1 con ingresso 2.
L'impianto montato è di tipo "unicable" o meglio dicasi LNB S.C.R.
Scolleghi dal LNB il cavo di discesa dall'uscita unicable o scr e lo colleghi all'uscita a fianco (legacy o universale)..
configuri il decoder per lnb universale e provi il test delle frequenze e vedi se quelle frequenze sono ancora "rosse".. sad.gif
(considera che in questo caso disponi di "una sola parabola")
Modificato: da marcoasso
grazie marcoasso appena posso faccio le prove e ti faccio sapere.
