papa Inserito: 27 settembre 2010 Segnala Inserito: 27 settembre 2010 ho un problema strano che mi assilla.Ho un impianto satellitare con sky,l'inquilino che abita sotto il mio appartamento, ha un impianto con la sola parabola che dista dalla mia forse un metro e ha un decoder non terrestre,vecchio.Succede una cosa strana, quando vedo sky e lui accende il suo decoder,mi va via il segnale(vado nella lista di sky e mi dice assenza di segnale non agganciato.Poi spegne e riviene l'immagine e quindi il segnale.Premetto che i mie cavi e i suoi scendono da una stessa canalina e mi ricordo che quando fece passare i suoi cavi forzo'non poco.Cosa posso fare e cosa e'.Premetto che prima che lui installasse la sua parabola era tutto perfetto.
aretusa Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Beh sembrerebbe evidente che nella posa dei cavi abbiano danneggiato il tuo... strano che il problema si presenti solo se lui accende comunque!Bisognerebbe verificare l'attenuazione del cavo, e vedere se magari sono in collegamento (se ad esempio si sono scorticati e quindi toccano assieme le calze).
marcoasso Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Quando Hai il difetto..prova a cambiare canale per controllare ad esempio sia i canali con polarizzazione verticale (ad esempio 101 o 105) che quelli con polarizzazione orizzontale (Videolina o Sardegna1 838 o 839), probabile che sia collegato alla Tua parabola...
papa Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 e' da escludere che sia collegato alla mia parabola o cavi in quanto questi stanno sopra di me e lui non puo' salire.
roll.59 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 papa+28/09/2010, 18:17--> (papa @ 28/09/2010, 18:17) Fai passare un cavo "volante"dalla tua parabola fino al dec.......vedi cosa succede.Purtroppo,in situazioni del genere:cose molto strane,c'e solo da fare tentativi di sostituzioni o di spostamenti ma in maniera piuttosto sbrigativa .....per cercare di arrivare alla soluzione,quanto prima possibile............
sx3me Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 papa+28/09/2010, 18:17--> (papa @ 28/09/2010, 18:17) e chi è salito quando è stato fatto il lavoro?
marcoasso Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Sono d'accordo con roll.59.. In questi casi bisogna fare queste prove "drastiche" ma spesso risolutive.
papa Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 stavo io presente,per cui e' impossibile.Adesso per esempio e' cambiato qualcosa e cioe' quando lui accende il suo decoder a me rimene ferma l'immagine per due tre secondi e poi torna normale
marcoasso Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Fai fare una misura del segnale.. da un installatore con uno strumento professionale..
papa Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 il segnale lo vedo anche da sky, che segna il massimo e la qualita' massima.Per cui anche questo non c'entra.Forse e' piu' credibile che ci siano stati scorticamenti oppure curvature dei cavi dove i flussi possono concatenarsi tra loro e generare questo disturbo.Puo' essere una interpetrazione logica o no?
roll.59 Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 papa+29/09/2010, 14:08--> (papa @ 29/09/2010, 14:08) papa,scusa .se tu continui a parlare ed a fare supposizioni logiche,ma non incominci a"metterci "le mani,non arriverai mai alla soluzione..............
papa Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 hai ragione, ma era per avere maggiori dettagli ,ciao
marcoasso Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Quella del cavo volante .. trovo che sia la prova più semplice da fare..
sx3me Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 vedi che il decoder il segnale lo misura su una sola frequenza, sulle altre potrebbe anche essere un disastro, poi non è che sia attendibile, dovresti fare almeno la diagnostica, e vedere la votazione per le varie frequenze
