2 Antenne Logaritmiche
Salve a tutti, avrei una domanda da porvi, io ho sul tetto un'antenna logaritmica che serve 2 TV e va tutto bene, ora, siccome dovrei collegare un'altra televisione vorrei mettere un'antenna sotto alla vecchia e vorrei sapere se questa operazione potrebbe causare dei disturbi del segnale oppure può andare liscia come l'olio.
se l'antenna vecchia serve già 2 tv, non vedo perchè per la terza tv devi aggiungere un ulteriore antenna, è sufficiente collegare la nuova tv all'impianto esisente...
Modificato: da Baldome
avevo pensato di fare così visto il costo esiguo dell'antenna e credendo che mettere 3 tv su una sola antenna possa portare ad una perdita di banda... anche prevedendo di mettere un altro cavo per un'altra stanza tra qualche anno...
Pierluigi Borga
Certo che se il segnale c'è ed è buono è inutile riempire il tetto di alluminio.....
Ma forse mancano cavi e tubi nel posto giusto.....
Pierluigi Borga+30/09/2010, 00:04--> (Pierluigi Borga @ 30/09/2010, 00:04)
Il segnale è buono, spiegami come potrei fare ad attaccare anche la terza tv senza ricorrere ad una nuova antenna, di cosa ho bisogno? Il cavo è l'unica cosa che ho per ora...
Al posto del ripartitore che hai per i 2 tv,ne prendi uno con 3 discese (3 tv) ed hai risolto.........
Un partitore a 3 uscite attenua come uno a 4 uscite,per cui segui questa idea:
1 Installa un partitore a 4 uscite in una scatola stagna sul tetto e chiudi la quarta uscita con una resistenza terminale (la potrai utilizzare in seguito).
2 Collega l'unica antenna e la nuova discesa al partitore.
3 Verifica se il segnale e' diminuito e poi puoi decidere se mettere una seconda antenna o,meglio una unica a maggior guadagno lasciando il partitore a 4.
ok, poi ci provo e vediamo che ne esce... grazie
Pierluigi Borga
Puoi benissimo usare un CM 3 o CM4 L ind da palo che è per esterno, non è stagno e quindi non fà condensa...
