Sostituzione Cavo Antenna Televisiva
Salve,
dovrei spostare la televisione in un punto più lontano rispetto alla presa dell'antenna, per questo l'attuale cavo di due metri è troppo corto rispetto a dove voglio collocare la televisione.
Mi chiedo quale debba essere il diametro giusto dell'antenna per mantenere o comunque avere una minima dispersione del segnale tenendo conto che mi servono 20 mt di cavo ?
Ringrazio
:unsure:
Pierluigi Borga
Beh....l'antenna non ha diametro...però il cavo si, in questo caso devi sperare di avere segnale sufficiente e usare un buon cavo da 6,7 mm come il CO 12 A bieffe oppure il DG113 cavel...
Pierluigi Borga+2/10/2010, 11:44--> (Pierluigi Borga @ 2/10/2010, 11:44)
Ci sono eventualmente dei filtri che possono essere collocati alla presa dell'antenna o all'altra estremità per non perdere troppo l'intensità del segnale ?
Pierluigi Borga
Eventualmente solo se il segnale sarà debole puoi verificare se l'amplificatore esistente è regolabile e quindi aumentarne il guadagno oppure metterne un altro a inizio linea.....
si madovresti anche vedere che cavo hai a monte...perché se metti un buon cavo da 6.7mm però poi hai la calata da 5mm non serve a niente... cool.gif
