Amplificatore Autoalimentato
si possono mettere in serie due amplificatori autoalimntati ?
per aumentare ulteriormente il segnale...ho un amplificatore autoalimentato con 4 entrate e una uscita vorrei mettere un altro amplificatore autoalimentato con una entrata, dove metterò l'uscita del primo amplificatore e poi l'uscita del secondo amplificatore alle varie tv...perchè non dovrebbe andare?
c'è un livello massimo che l'ampli può dare.
se entri già con un'alto livello ottieni solo distorsione.
Pierluigi Borga
Non è chiaro il collegamento che fai....hai un ampli a 4 ingressi, perchè ci sono 4 antenne ?
Poi vuoi mettere un uscita al primo, l'altra al secondo...?
In genere va messo un solo amplificatore che aumenti solo dello stretto necessario il segnale che serve..!
Puo' succedere, ad esempio su impianti centralizzati,quindi amplificati, che ci sia bisogno di distribuire il segnale in un appartamento senza modificare l'impianto condominiale, quindi si esce dalla presa derivata e si installa un amplificatore di linea.
Tecnicamente (anche se non sempre e' possibile) e' piu' corretto intercettare la colonna principale ed installare un altro derivatore con uscite in numero corrispondente alle utenze da aggiungere.
