Sat E Tv Su Unico Cavo
Buon giorno a tutti, chiedo cortesemente il consiglio per la realizzazione di un impianto sat - tv su unico cavo, con la bellezza di 11 prese all'interno di questo villino. Unico problema....l'impianto interno e' stato gia' realizzato e sinceramente non so cosa e' stato utilizzato per la ripartizione del segnale, cosa certa e' che i segnali sia di antenna terrestre che antenna sat sono molto scarsi.Attualmente i due segnali viaggiano separatamente ma io avevo pensato di far viaggiare il tutto su unico cavo con l'utilizzo di mix e demix.
Chiedo gentilmente a voi cosa mi consigliate di acquistare er un buon impianto a partire da centralini (li dove fosse indicato) alle prese finali.
In attesa di una Vostra risposta Vi ringrazio in anticipo.
Claudio
Mandaci lo schema di come e' fatto l impianto attuale come vorresti realizzarlo perche' in teoria si puo' fare come dici te, ma considera che un mix e un demix per loro natura, attenuano ancor di piu' il segnale tv ..
Ciao e grazie per la risposta, il problema e' proprio questo , lo schema interno non ce l'ho, il propretario non sa dove passano i cavi e ovviamente nemmeno come sono stati ripartiti e nemmeno se qualche scatola e' stata coperta da qualche mobile.
La mia idea era per l'appunto mandare il tutto con unico cavo sfruttando l'impianto interno gia' esistente ed eventualmente mettere un centralino per amplificare eventualmente di piu' l'impianto.
Ma sinceramente non avendolo mai fatto un lavoro del genere non saprei proprio che tipo di centralino e altre componentistiche a cui affidarmi.
Non puoi farlo..Assolutamente e' impensabile usare lo stesso cavo per tutti e due i segnali in quel tipo di impianto., se sei alle prime armi e' anche complicato per spiegarti il perche',ma fidati che e' cosi.. E comunque lo schema e' importante ,volendo uno se lo ricava pure da solo, ci vuole un po' ma ci si arriva a farsi uno schemino su foglio di come hanno realizzato la rete, ci sta sia pure corretta..Magari assicurati che a monte il segnale parta dal centralino con almeno 90 db sui canali e network nazionali..Se non fosse cosi allora aiutati da un misuratore di campo si deve capire il perche'..
la distribuzione è sicuramente a stella, peggio se è in cascata...
i decoder sat hanno bisogno di dialogo diretto con la parabola, nella configurazione più semplice.
Se pensi di dividere il sat come dividi il terrestre dovresti disporre di una centrale IF-IF, che è limitata nel numero di trasponder distribuiti, e comunque costa più dell' impianto del tuo villino.
O rimettete mano alla cosa per bene o al massimo riesci a salvare il terrestre ed il cliente si tiene il sat solo per pocchissimi punti, comunque adeguandosi ad un arrangio...
Cosa intendi
in ricezione o alla presa e
vuoi fare questo direttamente dal satellite o solo per arrivare alla presa.
L'LNB montato sulla parabola quante uscite ha?
Se sono 4 (VL, OL, VH, OH) sei a posto perchè è un impianto switch e già la distribuzione è prevista.
Precisa questa parte
