Illuminatore 2 Uscite O Partitore?
Inserito: (modificato)
Salve, mi trovo di fronte alla medesima situzione, l' impianto sat attualmente funzionante è costituito ora da una parabola con illuminatore ad una sola uscita e cavo diretto verso la presa dove viene conesso il DECODER. Ora mi è stato chiesto di portare tale segnale anche al piano inferiore, dove verrà installato un secondo decoder indipendente dal primo. Essendo poco esperto in materia preferirei mettere un partitore (1in 2 out) nella scatola di derivazione interna (scale condominio) e passare solo un nuovo cavo dalla medesima scatola alla presa del piano inferiore. Mi risparmierei di salire sul tetto, cambiare l' illuminatore etc...ma così facendo i due DECODER rimangono indipendenti? Cioè possono ricevere contemporaneamente 2 canali diversi...è tuttavia preferibile fare due calate dall' illuminatore? Grazie per i consigli sempre utilissimi....
Modificato: da Di_Lu_SI
devi fare due calate con illuminatore a doppia uscita
Col partitore vai ad introdurre dell'attenuazione, cosa che potresti evitare usando un'illuminatore ad uscita doppia o due illuminatori distinti
Sì, daccordo il discorso dell' attenuazione, ma tecnicamente è possibile avere una sola calata e 2 decoder indipendenti (2 contratti 2 schede distinte) tramite un partitore? Ciaoooooooo....
Di_Lu_SI+12/10/2010, 11:45--> (Di_Lu_SI @ 12/10/2010, 11:45)
No, non è possibile utilizzare due decoder INDIPENDENTEMENTE con un'unica "calata".
LNB può ricevere segnali in polarizzazione orizzontale e verticale, alcuni canali sono ricevibili con polarizzazione orizzontale ed altri con polarizzazione verticale, LNB non può ricevere contemporaneamente segnali con polarizzazione orizzontale e verticale, pertanto se con un decoder stai guardando un canale ricevuto con polarizzazione verticale, l'altro potrebbe ricevere solo canali con la stessa polarizzazione. Il cambio di polarizzazione lo decide il decoder che "inietta" una tensione sul cavo per comandare LNB, con due decoder ci sarebbero "conflitti di tensione", con risultati e danni imprevedibili...
Saluti
Fulvio Persano
Possibile, è possibile. Basta usare LNB e Decoder tipo SCR.
Ovviamente, nel tuo caso, visto che comunque bisognerebbe salire sul tetto per sostituire l'LNB, non vale la pena.
Fulvio Persano+12/10/2010, 12:16--> (Fulvio Persano @ 12/10/2010, 12:16)
Si giusto, a patto però di utilizzare tutti decoder compatibili (o aggiornabili) con il sistema SCR.
Fulvio Persano
PocoEsperto+12/10/2010, 12:32--> (PocoEsperto @ 12/10/2010, 12:32)
Penso solo compatibili.
insomma... dipende, c'è chi ha tale sistema e funziona pure, basta guardare canali sempre nella stessa polarità, e visto che la maggior parte sono tutti la...
Su questo post trovi i particolari che già ti ha descritto PocoEsperto (ma non tanto, anzi). thumb_yello.gif
Comunque, come già precisato da sx3me, se chi vede è interessato a vedere solo qualcosa in particolare (per esempio il calcio) e a non cercare in continuazione non c'è niente che lo impedisca.
