blackhook Inserito: 12 ottobre 2010 Segnala Inserito: 12 ottobre 2010 ..buongiorno a tutti....volevo avere qualche consiglio. Nella stanza di mia figlia non arriva il cavo tv e visto che la sua finestra affaccia su un balconcino interno del residence, volevo mettere una antenna esterna in modo tale che anche nella sua stanza potrei mettere una tv. Avevo pensato a passare il filo nelle canalette ma putroppo ce molta dipersione, cosi volevo sfruttare il balcone qualora possibile. Cosa mi consigliate ? vorrei mettere un antenna non molto visibile ma nel contempo che possa già arrivare direttamente il segnale digitale......che mi dite???grazie mille a tutti
Ivan Botta Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Inveche che tirar cavi o mettere antenne esterne potresti usare un ripetitore di segnali, ad esempio come questo.
blackhook Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Grazie della risposta....in effetti potrebbe essere una soluzione.... però sono limitato a vedere nell'altra tv gli stessi programmi della tv "principale" !! inoltre se ho la tv "principale" spenta, posso vedero lo stesso nell'altra tv?? come sono come qualità di immagini???
filolau Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 secondo me meglio l'antenna soprattutto se il balcone da sul ripetitore ed non sei troppo basso
blackhook Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 ...grazie...putroppo abito al primo piano e l'antenna andrebbe su un balcone che è all'interno di un cortile...per farti capire, il residence è circolare e all'interno ce un giardino....sono 4 piani e io abito al primo...sinceramente neanche so se prende bene l'antenna!!
filolau Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 puoi sempre provare compri una logaritmica che costa poco la metti sul balcone con il tv accanto direttamente all'antenna e fai delle prove poi se va bene la fissi al balcone
blackhook Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 ...la posso mettere anche avendo un sistema digitale centralizzato???
Baldome Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 non capisco a cosa ti riferisci... piuttosto bisogna vedere se il palazzo in cui abiti permette di montare antenne sui balconi.
maxtv Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 ..ma non è che avete letto frettolosamente le specifiche dell'apparecchio segnalato ..??
roll.59 Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 maxtv+15/10/2010, 22:19--> (maxtv @ 15/10/2010, 22:19)Scusa e ........che cosa?Puo' darsi che anche a me ,sfugge qualcosa............
blackhook Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) ...gli ultimi post non so a cosa si riferivano....anyway....facciamo un po di chiarezza....bene, la mia domanda era di avere un consiglio in merito a vedere la tv (anche analogica) in una stanza dove ce solamente la presa di corrente. In quest'ultima ho una finestra dove affaccia su un balcone interno e quindi un po in difetto (presumo) come ricezione segnale in quanto costruttivamente il condominio internamente è a forma circolare e è alto 4 piani.....ovviamente anche a me è venuto in mente di mettere una volgare antenna, passare un filo e vedere la tv...ma a parte che è antiestetico e poi inoltre chiedevo se potevo installarla, in quanto abbiamo la parabola condominiale ...... (ma questo è piu un problema di normative condominiali...).... in sintesi:posso avere un qualcosa, vista l'era tecnologica in cui viviamo, che non sia antiestetico e mi possa far vedere la tv senza troppi smanettamenti e/o problemi???many thanks Modificato: 16 ottobre 2010 da blackhook
mado.dom Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) Ciao.Quello a cui si riferiva maxtv è questo.Quindi, da quello che capisco, il sistema è indipendendente dal televisore a cui è collegato.Il problema è che funziona per il solo segnale analogico. Modificato: 16 ottobre 2010 da mado.dom
blackhook Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 ...ora qualcosa si capisce....si ma non è la soluzione completa e poi non mi piace esteticamente la cosa!!
Baldome Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 se i segnali in zona sono buoni, potresti mettere un antenna da interno
blackhook Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 (modificato) ...si, però sai, tempo fa ho acquistato quell'aggeggio che va al pc per vedere la tv .... purtroppo non beccava nulla all'interno della casa.... non lo trovi strano? e poi comunque a meno ce ne siano di particolari, quelle che ho visto non hanno una buona ricezione...ed inoltre il digitale posso vederlo con quelle?? Modificato: 16 ottobre 2010 da blackhook
Baldome Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 le antenne amplificate per funzionare, funzionano, però se i segnali non sono un granchè ci vuole per forza un antenna da esterno.Probabilmente,però, il fatto che sei in mezzo a delle costruzioni alte non ti permetterà di ricevere bene neppure con l'antenna sul terrazzo
blackhook Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 infatti quello che immagino anche io.....allora che dici - passaggio cavi -?
Pierluigi Borga Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Ciao, sarà perchè succede spesso ma io passerei un buon cavo da collegare all'impianto TV esistente, così sei a posto sfruttando i tubi dell'impianto elettrico, e usando un buon cavo con alta schermatura.Forse hai già risolto nel frattempo.Ciao
