Modulatore - segnale debole
ciao a tutti,sono alle prese con un modulatore e non riesco a capire il problema
funziona tutto bene.... ,cioe' vedo il segnale del decoder sat su tutti i televisori (collegando l'uscita del mod. al cad.12 senza collegare l'antenna terrestre),ma nel momento che collego l'antenna terrestre al modulatore succede che il segnale del decoder sat e' scadente su tutti i tv.
grazie
bobbox+21/10/2010, 08:59--> (bobbox @ 21/10/2010, 08:59)
Probabilmente hai un centralino larga banda che introduce "rumore" sul canale che sta utilizzando il modulatore.
Hai due soluzioni: filtrare il canale che stai utilizzando tra l'antenna e l'ingresso del centralino o amplificare l'uscita del modulatore.
(Questo per mia esperienza personale.. magari qualcuno di più esperto sa darti una spiegazione ed una soluzione migliore).
Terza soluzione: cambia canale al modulatore.
ciao e grazie per la risposta,pero' l'antenna (a pannello) non e' collegata a nessun centralino il cavo va dall'antenna al modulatore. se ricordo bene sotto l'antenna c'e' un miscelatore a due uscite e non penso sia questo il problema.
saluti.
bobbox+21/10/2010, 13:42--> (bobbox @ 21/10/2010, 13:42)
Suppongo tu intenda un partitore..
Comunque vale lo stesso discorso: l'antenna capta un segnale sulla stessa frequenza del modulatore e va a disturbarlo.
Dovresti eliminare il canale in questione con un filtro trappola, oppure amplificare il segnale del modulatore e DOPO miscelare la sua uscita con quello dell'antenna.
mariobross+21/10/2010, 13:36--> (mariobross @ 21/10/2010, 13:36)
anche... ma ammesso di trovarne uno libero, senza filtri corri sempre il rischio che dall'oggi all'indomani ti sbuchi un nuovo segnale e sei punto e a capo (specie di questi tempi wink.gif )...
Il discorso e' semplice:
Se stai modulando su un canale occupato da un bouquet digitale, la frequenza SEMBRA libera, in realta' quello che sembra nebbia e' l'immagine dei bits digitali trasmessi.
Devi necessariamente individuare una frequenza libera per modularci sopra,oppure modulare in banda S (se il modulatore lo consente) , o ancora filtrare (quindi perdere) la frequenza disturbante in ingresso.
Pierluigi Borga
Se il modulatore ha ingresso e uscita puoi collegare direttamente l'antenna esterna e l'impianto tuo, poi ha già incorporata una trapploa che blocca il canale interferente evitando che si sovrapponga al segnale modulato....
