Problema Con Mediaset Premium - segnale scarso
premetto che da noi qui in toscana e precisamente in casentino il digitale terrestre arriva a macchia di leopardo e con ancora pochi canali. questo mio amico ha comprato un decoder e vede tanti canali perfettemente solo che lui vuole vedere il grande fratello ha acquistato la scheda ma si vede male audio a singhiozzo e immagine a scatti tipo fermo immagine. sara' possibile risolvergli il problema? e se si come? si potra' fare qualcosa mettendo un amplificatore piu' potente?
Matteo Capuzzi
Ti rispondo da neofita...
Controlla il livello e la qualità del segnale nel menù del decoder; se è troppo basso la soluzione al problema credo tu l'abbia indicata correttamente: metti un amplificatore più potente, ti consiglio il MAP313 della Fracarro.
Se non ne vieni ad una, prova a guardare lo stato delle antenne... se sono vecchie e ossidate vale la pena sostituirle: ti consiglio la Fracarro Sigma 6HD abbinata ad una Yagi VHF banda III intera a 6 elementi Fracarro 6E512_F cod. 218718, oppure abbinata alla BLV6F cod. 218058.
Oppure guardati la SIGMA COMBO HD Antenna combinata serie SIGMA - b. VHF + UHF cod. 213202
Misceli e amplifichi tutto dentro al MAP313 e te ne vai al partitore dopo l'alimentatore AM100N.
Accertati la fonte di trasmissione sui seguenti siti:
RAI
http://www.raiway.it/index.php?lang=IT
MEDIASET
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
Dai un occhio ai seguenti topic:
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=57344
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=50117
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=21933
A presto!
Pierluigi Borga
Sarebbe bene sapere su che frequenza arriva lì il mux interessato di mediaset premium, fare una misura in antenna per capire se arriva, magari con un antenna campione per capire cosa arriva di preciso, poi si vedrà come procedere, sicuramente non servirà un amplificatore più potente.
per pierluigi, le antenne sono nuove e per la banda5 e' stata usata una offel 90 elementi poi cìe un amplificatore da 20db. non ti so dire la frequenza di mediaset premium ti posso solo dire che arriva sul canale 318 del decoder. comunque questo e' l'unico segnale basso tutto il resto si vede perfettamente.
Pierluigi Borga
Però prometti bene, l'antenna è delle migliori, probabilmente una K 95D offel, però servirebbe una misura sul posto.....
Matteo Capuzzi
Per HDISK: prova a guardare, su questo sito, su quale frequenza si trova il pacchetto che ti interessa:
Ho notato lo stesso problema segnalato da hdisk anche dalle mie parti: nei paesi più virtuosi come Vignole, Borghetto, Serravalle, dal monte Ronzone riceviamo sul canale 42 il pacchetto Mediaset Premium.
Puntando l'antenna sullo stesso Monte Ronzone da paesi non virtuosi come un Sardigliano, Montebore ecc. sul 42 di Mediaset premium manco l'ombra...
Il bello che il Ronzone è in bella vista da tutti i paesi che ho elencato poco sopra!
Teoricamente se il canale 42 è irradiato dal ripetitore del Monte Ronzone dovrebbe essere visibile da tutti i paesi del circondario... invece nulla!
Pierluigi Borga
Dipende dal footprint o direzione di radiazione della torre, se i paesi sono in linea tra loro è un conto mentre se sono sparsi attorno alla torre a varie angolazioni diverse è un altro.....
Poi da vedere se c'è lo spettro e non è codificabile oppure se c'è il vuoto.....
dunque la faccenda e' un po' complicata perche' ho provato con un ampli da 30db oppure anche solo con l'antenna soltanto senza amplificazione ma il risultato e' lo stesso solo audio a singhiozzo e niente video. come dicevo tutto il resto tipo rete 4 italia uno la7 bbc tutto insomma tutto perfetto tranne questa benedetta mediaset premium. non so da quale trasmettitore provenga qui siamo in provincia di arezzo in casentino comune di poppi e precisamente a moggiona.la nostra zona e' montagnosa e e' un problema, da li dove sta il mio amico non si riesce a prendere secchieta e l'antenna e' girata verso arezzo o giu' di li, ho provato le varie posizioni cosi senza strumenti e' vero ma quella e' l'unica posizione. accetto consigli.
