Impianto Sat Centralizzato..... - non vedo sky
buona sera a tutti ho un problemino su un'impianto satellitare cosi installato;
parabola da100 cm
lnb hv hv
switch con 4 derivazioni
e resistenze installate sull'ultimo switch all'uscita.
decoder sky
segnale buono
qualità ottima
non vedo i canaly sky ma solamente la rai e mediaset
potete aiutarmi???????? grazie a tutti
Prima di tutto dovresti chiarire alcune cose:
A.L'impianto ha mai funzionato?
B.Gli altri vedono?
C.Hai resettato/aggiornato il Decoder?
Potrebbe essere un problema di puntamento fine, uno scambio di collegamento alle dorsali HVHV o uno spinotto lento.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
In attesa che un'esperto ti dia la possibile soluzione, ti ricordo di non usare la funzione "Segnala al Moderatore", in quanto, essa, è destinata ad un'uso ben più importante di quello di una richiesta d'aiuto di questo tipo.
Grazie.
wink.gif l'impianto è nuovo e tutti i decoder vedono allo stesso modo.
il decoder l'ho resettetato.
l'ho settato come lnb 9570 ( perchè lnb univrsale o altro non mi fa vedere piu nulla)
se ti può essere d'aiuto il decoder al piano terzo vede rai e mediaset e non i canali sky
il decoder del piano secondo vede i canali rai e fox ma non i canali sky e mediaset.
ho fatto anche la prova stupida di togliere lnb hv hv e metterne uno singolo universale collegato al decoder singolo e vedo tutto.
intanto ti ringrazio moltissimo.
Intendi quello per impianto centralizzato con le quattro polarizzazioni?
Fulvio Persano
dandi19+24/10/2010, 13:58--> (dandi19 @ 24/10/2010, 13:58)
Forse volevi dire 9750 !
Se si vede il canale FOX, è segno che i TP di SKY si ricevono.
A questo punto, mi sorge un dubbio: all'uscita del convertitore HVHV, hai sicuramente collegato un Multiswitch. Bene.
Hai rispettato i collegamenti alla lettera ?
Pierluigi Borga
Cioè sembra che tutti insieme vedete tutto, ma un condomino alla volta no....
Se è così dice bene Fulvio che è stata invertita la dorsale tra LNB e multiswitch vari....
Ma ti chiediamo ancora : impianto nuovo o esistente, funzionava prima oppure no ?
pierluigi.... l'impianto è nuovo quindi è stato messo in funzione praticamente adesso....
l'impianto è questo.
lnb hv hv
nr2 switch 4 uscite
decoder installati sull'impianto sono 2
i decoder sky gli ho dovuti settare con lnb 9750 per vedere qualcosa.
1 decoder è installato sulla prima centralina e il secondo sulla seconda centralina
il primo vede solamente rai e mediaset ma non sky.
il secondo vede solo rai e fox ma non i canali sky.....
Pierluigi Borga
che tipo e modello di msw hai ?
Comunque controlla la corrispondenza dei cavi HH-HV-VH-VL sui componenti.
Poi i decoder dovrebbero essere impostati con LNB universale e alimentazione on.....
controllo e poi vi faccio saper il multiswitch è fracarro....
