Antenna Terrestre + Sat
salve, volevo installare una parabola usando la discesa esistente dell'antenna terrestre amplificata,quindi alimentata a 12v.Che tipo di mix e demix devo usare visto che devo alimentare sia l'antenna terrestre che la parabola? O devo portare un'altro cavo?
Mitan KIT25 comprende già la coppia S3B00 e S3C00.
Hai postato nella sezione "guasti risolti" preparati alla tiratina d'orecchi blink.gif
Livio Migliaresi
gufo2+5/11/2010, 23:09--> (gufo2 @ 5/11/2010, 23:09)
Infatti!!!!
adesso è nella giusta sezione!!!!!
Ciao a tutti,
dovrei utilizzare anch'io un mix demix per utilizzare lo stesso cavo del terrestre per portare il segnale del sat.
Adesso però mi viene un dubbio .... posso utilizzare un qualsiasi kit mix-demix ?
.. ad esempio questo ?
user posted image
Per la miscelazione di antenna terrestre non alimentata,come nel tuo disegno, sicuramente si.
Il post era nato dalla necessita' di alimentare un amplificatore di antenna con una coppia mix/demix SAT-TER speciale, che all'interno prevede uno stabilizzatore a 12 volts in grado di alimentare il ramo TER con la tensione SAT (14/18V) proveniente dal decoder,ed eventualmente (nel caso di decoder spento) anche dall'alimentatore posto sull'uscita TV sottostante.
Modificato: da patatino666
Salve,scusatemi per la postazione me ne sono accorto dopo ma non sapevo come spostare la discussione. Questo forum è stupendo!!! Comunque riguardo la discesa d'antenna terrestre esistente c'è l'alimentatore 12v all'uscita c'è partitore 3 uscite per 3 prese tv. Come dovrei fare per installare anche il sat-motorizzato?
elettrix+6/11/2010, 12:09--> (elettrix @ 6/11/2010, 12:09)
Come ti ha detto :gufo 2
