Antenne Uhf - polarizzazione V oppure H
SALVE A TUTTI,SONO UN UTENTE APPENA ISCRITTO,E VI ESPONGO SUBITO IL MIO QUESITO:L'ANTENNA UHF PUO' ESSERE INSTALLATA SUL PALO IN 2 MODI,E CIOE' IN POLARIZZAZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE...MA NON HO CAPITO ANCORA IL SIGNIFICATO "OTTICO" DELLA COSA...CIOE' I PANNELLI RIFLETTORI POSTERIORI,IN MONTAGGIO VERTICALE,VANNO SOPRA E SOTTO, O DESTRA E SINISTRA?...GRAZIE IN ANTICIPO.
A PRESTO
A parte i caratteri maiuscoli che è meglio evitare perchè si usano per rappresentare uno che sta gridando, una antenna, montata in polarizzazione verticale appare ruotata di 90 gradi in tutti gli elementi e quindi anche i riflettori da sopra - sotto diventano destra - sinistra.
Modificato: da crmsistemi
Pierluigi Borga
Attento però che non tutte le antenne sono adatte al montaggio in verticale, poi basta vedere come si gira l'attacco al palo per capire come và.....alla fine in verticale avrai la culla dell'antenna ruotata di 90° sul piano verticale.
