Logo! , Unita 8 Relay Output - puo pilotare valvole
Salve , ho un plc logo dotato di moduli aggiuntivi a 8 relay out ognuno.
ho poi delle elettrovalvole pilotate da bobine in continua piuttosto grosse : 24 Vdc 2 A, le bobine sono dotate di diodo di ricircolo.
i rele presenti nei moduli logo possono secondo voi commutare ''tranquillamenete'' i 2 A in continua sulle bobine o c'è il rischio di una loro prematura usura ?
Grazie.
Le bobine delle elettrovalvole, specie se in continua, hanno dei picchi di corrente che raggiungono facilmente correnti elevate; il diodo in parallelo alla bobina della elv, denominato in elettronica dumper, ha il compito di limitare le extratensioni che si formano durante la chiusura repentina di un contatto elettrico, che nel momento di appoggio dei contatti, effettua a livello microscopico e con tempi brevissimi, dei rimbalzi, tanto che la chiusura di un contatto elettrico, nello studio fisico, si può rappresentare con una smorzata, un'onda che partendo da una sinusoide, diminuisce la sua cresta proporzionalmente fino a zero.
Il consiglio migliore, nel caso che hai posto in esame, può essere quello di inserire tra uscita Logo! ed elv una resistenza NTC, oppure interfacciare l'elettrovalvola con un relè "martire", di costo più esiguo e più facile da sostituire di quello del Logo!
Tieni presente che, nel caso la valvola con l'usura abbia la scorrevolezza dello spool (l'ago comandato dalla bobina) più lenta, il consumo della bobina aumenta perchè il suo flusso magnetico non si concatena col traferro. ;)
Tra valvola e uscita è megio come dice busanela mettere un relè;
Per non aver problemi di usura del contatto ti consiglio di usare dei relè statici.
Modificato: da dott.cicala
