Ricezione RAI in DTT - Torvajanica Roma
Ciao a tutti,
chi mi sa dire per quale motivo sono spariti tutti i canali Rai?
Dopo aver messo una logoritmica...una!
vedevo tutto ora sono due sett. che sono spariti i rai solo rai.
Ho messo una 16 Hrz. miscelata con la prima, ma nulla tutti tranne Rai.
Ditemi allora che ne pensate?
forse se dai qualche dato sensato qualcuno puo' aiutarti
ciao Ivano65,
più sensato di così, comunque adesso sono montate DUE antenne ma il segnale rai,
e dico SOLO rai non c'è.
ciao grazie.
i dati sensati sono tipo dove ti trovi e che ripetitore vede o cerca di vedere la tua antenna, che ampli hai usato, ecc .. .
macchia_the_original
_paolo_+9/11/2010, 18:30--> (_paolo_ @ 9/11/2010, 18:30)
se per te i dati sensati sono questi....
per ritrovare i canali ci vogliono i R.I.S.
segui i consigli ricevuti, dacci più informazioni, tipo che mix hai usato, i ripetitori di zona,etc etc
Ciao Paolo.
Devi ammettere che chi ti legge non può conoscere la situazione, tantomeno si può pretendere che tutti sappiano tutto.
Per questo siete invitati a fornire più info possibili.
E pazienza se di tecnico c'è poco, ma con le info è sempre meglio abbondare che doverle strappare dalla penna di chi scrive.
magari e'un problema al ponte rai.... puoi chidere a un tuo vcino se ha lo stesso tuo problema
avete ragione ragazzi.
scusate
mi trovo a Roma, Più precisamente torvajanica.
La cosa che trovo strana è che da quando siamo passati al digitale
mettendo solo il decoder si vedevano tutti o quasi i canali senza cambiare antenna,
fino a che facendo altre scansioni i canali diminuivano, allora ho messo una logoritmica togliendo le vecchie e diciamo è andata meglio, fino a poco fà perchè adesso sono spariti tutti i canali RAI.
Ne ho aggiunta una più potente con un miscelatore NON amplificato, ma nulla ho chiesto intorno a me e sembra che anche se un pò disturbati ci siano i RAI.
Ho pensato che forse stanno passando in HD e... Bo
Ps. purtroppo lavoro...non ho potuto rispondere prima.
I ripetitori sono due, e quindi una direzionata su Monte Mario (sopra lo stadio Olimpico) e l'altra su Monte Cavo (castelli Romani).
Ciao,bene!!Zona Torvajanica.
Io ad Ardea : nei pressi del Centro Regina fino a sabato questo ,con la Rai non cerano problemi.
Comunque la zona e' un po' "tosta".Se puoi, dovresti adottare le 3 antenne III---IV-V a M. Mario e IV-V ai Castelli. Devi sempre amplificare moderatamente (dipende da quante prese e varie attenuazioni)ma comunque ....devi amplificare.........
Ciao Roll59,
e così visto che sei di Ardea posso dirti che con precisione sono a Torvajanica Alta dovresti conoscerla, comunque voglio dirti che precedentemente non ho mai usato amplificatori, non ne ho mai avuto bisogno.
Ma perchè Mediaset, la sette e tanti altri sì forti e chiari mentre nessun RAI.?
_paolo_+11/11/2010, 18:42--> (_paolo_ @ 11/11/2010, 18:42)
Ciao,come ti dicevo per la rai,fino a sabato 06/11 non c'erano problemi. Se dopo questa data hai notato segnale assente,non so' che dirti. La rai arriva da M Mario
Io li ad Ardea, ci vado sporadicamente,non sono in pianta stabile.
Comunque hai provato a rifare la ricerca,hai provato a domandare ai vicini se hanno lo stesso problema,hai provato a cambiare decoder,qualche prova in piu' non fa mai male!!!!!
Hei Roll...
Grazie di tutto ma dopo prove, e nuove scansioni per incanto sono tornati.
non so che dire, ma meglio così.
