Resistenza terminale 75ohm - Isolata o non isolata ?
Salve a tutti sono un nuovo iscritto e volevo chiedervi: Qualé la differenza tra una resistenza di chiusura da 75 ohm isolata e una normale e in quali campi viene utilizzata?
La resistenza isolata si usa in presenza di tensione sulla linea, come per esempio sulle dorsali degli impianti SAT.
E' una resistenza con un condensatore da 1000 a 4700 Pf in serie.
Nelle prese,nei derivatori e alla fine delle linee, invece basta la resistenza classica.
e se si mette una resistenza classica su una linea sat a livello di segnale non succede niente?
Se la linea sat proviene da una dorsale Multiswitch o SCR l'alimentatore viene sovraccaricato (circa 250 mA) e la resistenza non isolata potrebbe prendere fuoco.
In tutti gli altri casi non e' richiesta la presenza della resistenza di chiusura. (Un cavo dalla parabola o dall'uscita del multiswitch per ogni decoder)
e per esempio se si deve chiudere una uscita di un lnb non utilizzata va bene quella classica?
Pierluigi Borga
In genere è preferibile quella isolata visto che non si sta sempre lì a guardare dove si usa, ma su connessioni passive senza alimentazioni o altro va bene quella non isolata.
Pierluigi Borga+18/11/2010, 20:05--> (Pierluigi Borga @ 18/11/2010, 20:05)
Grazie Pierluigi,
ovviamente patatino ha detto che nelle prese va bene quella non isolata...ma questo se l'alimentatore viene correttamente installato appena a valle dell'amplificatore perché in caso venisse installato su una presa andrebbe a scorrere corrente anche sulla chiusura no?
Saluti.
  • 1 month later...
La presenza del condensatore nella resistenza isolata non e' un problema.
La differenza sta nel fatto che le resistenze isolate sono meno diffuse e piu' costose, altrimenti potremmo benissimo usare solo quelle.
