Decoder SAT in parallelo e msw difettosi
sergio costa
ciao a tutti, vorrei delle informazioni su un impianto satellitare condominiale sky, con lnb a 4 uscite h/v e relativo multiswitch a 6 derivazioni. ad una di queste, un condomino ha nel suo appartamento,collegato due decoder sky in parallelo con una semplice connessione a T. siccome ci sono dei problemi su alcune uscite del multi, mi chiedo se il suo utilizzo dei decoder, abbia potuto influire in qualche modo sull'impianto. un grazie a tutti.
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Condividi su altri siti
in ordine,alcuni canali non si vedono (h oppure v) le utenze sono 10 utilizzando 2 multiswitch, e nessun ampli. ciao
Link al commento
Se il difetto è presente su tutte le prese..
probabile che dipenda dall'orientamento della parabola.
Prova a fare il test delle frequenze (sarebbe meglio una misura strumentale) wink.gif .
Link al commento
Se due dorsali sono invertite sul multiswitch, nessuno di quelli collegati a quel multi vedra' tutti i bouquet. (basta invertire le dorsali)
Se su un multiswitch c'e' collegato chi vede e chi no, prova a invertire due uscite di utente, se si inverte il cliente che vede devi sostituire il multiswitch, altrimenti il problema e' sulla linea che entra in casa.
Link al commento
macchia_the_original
sergio costa+13/11/2010, 15:31--> (sergio costa @ 13/11/2010, 15:31)
il problema è la connessione a T
mica stiamo parlando di SCR, il problema si risolve portando un cavo ad ogni decoder partendo dal multiswitch
Link al commento
allora la semplice connessione a T potrebbe causarmi danni al msw?
all'impianto, 'LNB è stato già sostituito poichè guasto, come pure dovrò sostituire 1 multisw che ha 4 utenze difettose su 6,con un modello fracarro, continuando ad usare l'altro multi marca vicky che ne ha solo 1 danneggiata su 6.
la fracarro mi ha detto che sono compatibili e le uscite sono separate tra loro,quindi non dovrebbero danneggiarsi a vicenda.
Link al commento
Pierluigi Borga
Strana questa moria di multiswitch, ma sono stati provati in altri impianti o a banco ?
Il connettore a T sul SAT dovrebbe impedire la visione indipendente ai due decoder a valle o al limite mettere in corto la linea, ma però non è che per caso hai dei multiswitch telealimentati ? Che alimentano direttamente l' LNB ?
Link al commento
