Distribuzione Impianto Centralizzato - 12 appartamenti
Domenica ho passato tutta la giornata nel sottotetto del palazzo condominiale dove abitano i miei per cercare di capire come mai loro sono gli unici a non vedere canali che invece gli altri vedono. I miei vivono in un appartamento che in origine aveva solo una presa tv. Qualche hanno fa mia madre si fece mettere un'altra presa nel tinello. Una volta salito nel sottotetto non ci ho capito nulla ma come sempre, la mia testardaggine e l’interesse per la materia a risolvere questo tipi di problematiche domestiche mi ha portato a cercare di capire … A questo punto cercherò di descrivere quello che ho visto: una scatola di plastica nel quale vi erano credo degli amplificatori in nr. di 6 (preciso che vi sono 12 appartamenti nel palazzo), poi vi erano a valle (credo) 12 scatolette che sembravano essere alimentatori 12v, da una di queste scatolette ma diversa dalla altre perché aveva una barretta in ferro sul dorso, nella parte superiore raffigurata come uscita UHF, vi era il cavo dal quale probabilmente il tecnico aveva fatto la derivazione del tinello (infatti seguendolo va a finire proprio sopra il tinello (i miei abitano all’ultimo piano). La derivazione è stata fatta utilizzando una scatoletta piccolina sulla quale c’è scritto “fracarro art. 11” se non ricordo male. A quel punto io (genio) cosa ho fatto? Ho staccato il jek dall’uscita UHF predetta e lo infilato in un uscita di una di fianco libera ( in realtà vi era un tappo credo antidispersione che ho spostato nell’uscita da dove ho spostato il jek). Quindi sono tornato in casa ed ho rifatto la risintonizzazione e, come per magia, si prendevano tantissimi altri canali in più. Allora, sicuro di aver trovato la soluzione e che il cavo da cui è stata fatta la derivazione si inabissava sul pavimento e quindi pensando che lo stesso andasse ad alimentare la presa originaria dell’appartamento, ho rifatto la risintonizzazione anche lì ma ho trovato pochissimi canali per di più perdendo la RAI. Resomi conto che avevo combinato un bel casino, ho rimesso tutto com’era prima ma, per mia infelice sorpresa, i canali trovati erano sempre pochi. Chiedo scusa se vi ho fatto venire il mal di testa ma se qualcuno mi sa dare qualche consiglio e spiegare a grandi linee che cosa c’è su quel sottotetto ve ne sarei molto grato (gradirei altresì eventualmente sapere se in commercio vi è qualche pubblicazione che possa spiegarmi l’ABC di questi problemi). Inoltre vorrei creare una presa anche in cucina, posso derivare dal cavo che arriva nel tinello?
Per chi è riuscito a leggere fino in fondo ….Grazie per la pazienza.
così come hai descritto il problema ( scatole, scatolette, ecc..) è difficile darti qualche consiglio, perchè non sappiamo che componenti ci sono nell'impianto.
Se puoi dai una descrizione più precisa riportando le sigle sulle "scatole" e come sono collegate fra loro.
Infine ti ricordo che per modificare l'impianto antenna in un condominio (infilare un cavo qua e la, aggiungere prese e cavi)ti occorre il permesso dell'amministratore, e senza esperienza rischi di far danni (magari riesci a vedere meglio tu, ma non vede bene qualcun'altro wink.gif )
Pierluigi Borga
Diciamo pure che non ci ho capito niente, lì c'è un impianto condominiale, e non è facile fare pulizia e sistemare i vari collegamenti, potresti fare qualche foto ma del resto dovreste fare una bella assemblea prima di metterci mano....almeno penso.
Ma c'è una sola antenna o ci sono 12 impianti sul tetto ?
Si c'è solo un antenna sul tetto. Vi aggiorno però che nel frattempo mia madre mi ha riferito che a seguito di una riunione condominiale sono stati chiamati i tecnici che dopo un sopralluogo hanno constatato la vetustità della centralina che dovrà essere sostituita. Mi resterebbe il problema di collegare la cucina con la centralizzata, mi date quelche consiglio? io pensavo di derivare una linea dal filo del tinello. Ringrazio anticipatamente per la pazienza e la disponibilità.
