vestax Inserito: 2 febbraio 2007 Segnala Inserito: 2 febbraio 2007 Salve sono nuovo del forum vi espongo subito il problema possiedo 1 logo siemens con uscita analogica sfruttando la funzione rampa riesco a genera un segnale 0 10 v in salita o discesa ma in un tempo limitato a me servirebbe una rampa 0 10 che si generi in 30 minuti e viceversa e non in 15 minuti come adesso avviene qualcuno sa x caso come fare x risolvere il problema ????
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Dividi i 30' per il numero di passi del D/A 2047 se è 11bits più segno (-10/+10) o 32000 se è gistificato a sinistra come quelli dello S7-200.Poi ti fai un temporizzatore che corrisponde al quanto di tempo. Per esempio, nel caso di 2047 passi, hai un quanto di 0,879". Ogni volta che scade il temporizzatore incrementi di un passo l'uscita analogica o, nel caso didecelarazione, la decrementi. Per sicurezza prima di inviare il numero al D/A verivica che sia >=0 e <=2047(32000)
vestax Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 uhmmm non ho capito sono inesperto al massimo andiamo beneeeee
vestax Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 cosa intenti per i passi del d/a cosa è il d/a ????? uhmmm
vestax Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 allora? nessunosaprebbe aiutarmi ???? thanks
dott.cicala Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 E' la risposta di Livio la tua soluzione...Se sei alle prime, ti consiglio di documentarti sui D/A e sugli A/Dche sono la base dell'interfacciamento fra macchina e mondo...Convertitori analogici/digitali <-> digitali/analogici...anche la documentazione del logo non è da buttare....in pratica hai già usato un D/A: E' la tua uscita analogica 0-10V ed i passi, nel tuo caso, sono il numero di gradini che l'uscita compie per passare da 0 a 10V.
Luca Bettinelli Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 1° La soluzione te l'hanno già data !2° Leggi il regolamento e le FAQ prima di sollecitare! FAQ+-->CITAZIONE( FAQ)
vestax Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 uhmmm ho semplicemento kiesto un aiutino in + non c'è bisogno di ricordareil regolamento
rimonta Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 stiamo parlando di logo, per cui vorrei sistemarti la già ottima risposta che ti ha fornito Livio.Praticamente prendi il generatore d'onda casuale il quale ti crea un'onda quadra con un tempo periodo che decidi tu.Questo blocco lo inserisci ad un contatore.Poi prendi lo strumento multiplexer analogico e lo colleghi all'uscita analogica che vuoi pilotare.Nel multiplexer inserisci nella riga V1 il riferimento al contatore.Metti gli enable sul multiplexer e sul generatore donda e sei a posto.
rimonta Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Ti allego il programma per logo soft confort
Luca Bettinelli Inserita: 3 febbraio 2007 Segnala Inserita: 3 febbraio 2007 (modificato) Hai chiesto un aito ed hai sollecitato nel giro di 12 ore, dopo che l'aiuto te lo avevano pure dato !Non ti sembra di essee un po' troppo impaziente.Inoltre, fammi un favore, leggi il regolamento !!j) Divieto d'usare le K al posto di CH, 0 come O, 1 o | come L o altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel o irc Regolamento FAQ Modificato: 3 febbraio 2007 da Luca Bettinelli
