Problema Di Sintonizzazione Dtt
Scrivo per la prima volta e pongo questa questione
Nella mia zona si ricevono sul CH 43 i programmi di LA7 e altri canali, stando a quello che rileva la NIT del mio misuratore di campo Unaohm EP314( ha i suoi anni ma lavora ancora bene ).
Il segnale si può dire che sia QEF perchè amplificato ha un BER di 0 e alla meno 8 e sul pv ber idem, mer 24,5, più di cosi'....
Non mi sembra di aver sbagliato niente, purtroppo però facendo la sintonizzazione sul plasma samsung da 50pollici predisposto DTT ( e su altri due decoder)non trovo nessun programma sul CH 43.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie.
Ciao, Non ho capito una cosa, le misure che hai fatto sono state rilevate nel punto presa cioe dove c è il tv plasma? Quando vai a testare il can 43 sulla presa che misure ottieni descrivicci un reflash ditutte le misure.
Le misure sono alla presa del televisore al plasma e anche alle altre prese dove sono collegato gli altri TV, l'amplificatore ha un guadagno max di 20dB e l'ho messo al minimo perchè pensavo potesse essere un problema di segnale troppo alto ma non credo.
Io di solito guardo il BER alla presa che in questo caso è il più alto di quanto si possa ottenere ma adesso mi viene il dubbio che sia una lettura falsata da qualcosa non so..
Grazie per l'attenzione
Massimizzati il segnale nella bocca dell'antenna mer ; ber ecc... e te li scrivi, poi vai nella presa e rimisuri il tutto, da li capirai realmente il problema. puo essere un problema di cavo.Concentrati e risolverai ciao
Grazie devo tornare fra un paio di giorni e faccio queste misure prove poi ti aggiorno
ciao
Pierluigi Borga
Beh con un MER di 24,5 dB non hai un CH BER di oE-8 anche perchè è impossibile prima del correttore di Viterbi.
Comunque se lanci la sintonia manuale su quel canale non trova nulla?
E gli altri DTT si ?
Non trova nulla con la sintonia manuale per quel canale, infatti mi sembra strano che prima del pv ber ci sia un segnale cosi' perfetto, comunque devo provare a rifare le misure e scrivermele ma adesso sono preso e non riesco ad andare, comunque grazie per avermi letto vi aggiornerò senz'altro.
