Tv Lcd Portatili - segnale troppo basso
Ciao a tutti,mi sono già capitati alcuni tv lcd da 10/12" con ricevitore digitale integrato ma la sintonizzazione è praticamente impossibile,mentre con l'analogico,non c'erano grossi problemi al massimo si spostava l'antennina,chiedevo è mai capitato a nessuno di avere tra le mani tali apparecchi?
è possibile la sintonizzazione dei canali o è un problema solo di queli che mi hanno passato i miei amici,poi altra cosa se come si dice che in futuro una volta sistemato un po tutte le zone come copertura il segnale verrà abassato,questi tv portatili saranno inutilizabili?grazie.
sul mio ricezione prossima al nulla... e dopo tentativo di aggiornamento si è pure bloccato, non si avvia più il digitale integrato wallbash.gif
rfabri+24/11/2010, 00:43--> (rfabri @ 24/11/2010, 00:43)
Se abbasseranno ancora di piu' .sara' un problema grosso per tutti...........
Quei "TVC" LCD, rispetto ad un normale TV, hanno solo l'aspetto (e neanche tutti !).
Quindi non aspettarti molto, anzi...
Quello che dico io ,ma allora in certi casi e forse ultimamente in molti casi il progresso è un regresso,com'e possibile nell'era della massima tecnologia in tutto non posso più vedere una gara di moto o altro mentre sono ad un picnic con amici?
Mah! speriamo bene ,BYE.
rfabri+24/11/2010, 14:04--> (rfabri @ 24/11/2010, 14:04)
Ciao,il problema ,adesso,e' che c'e molta "mondezza" in giro
Io direi discarica :-) a partire dai decoder quelli di 20 o 30 euro..piu che un decoder a volte vendono scaldini riscaldano a meraviglia ..una mini borsa termica.A parte lo scherzo, io sono in sicilia e mi sto preparando un po l'organizzazione sia tecnica che amministrativa e sto testando tante cose per eventuali problemi...e vi posso dire che solo l'ottima qualità da i suoi risultati....come si sul dire il cavallo si vede a lunga corsa.In siciliano " Soccu spenni trovi" :-)
Pierluigi Borga
Quanto costano questi mini TV ?
E soprattutto di che etnia sono ?
Modificato: da Pierluigi Borga
I prezzi non sono ecessivi almeno per me, li trovi da 70 euro in su ,però in cambio legono da chivetta usb o da sd,...ma la tv digitale compresa è out,BYE.
rfabri+27/11/2010, 13:12--> (rfabri @ 27/11/2010, 13:12)
Ecco, però leggono la chiavetta USB ! Questa si che è innovazione... mad.gif
Ho l'impressione che, tutto ciò che di peggio viene prodotto in Estremo Oriente, venga indiscriminatamente importato in Italia e noi, furbi, lo acquistiamo...per poi lamentarci !
Non penso che in Cina e Paesi limitrofi, costruiscano solo ciofeche, ma anche tecnologia.
Penso invece che, da noi, venga importata prevalentemente porcheria per far si che le discariche si possano riempire sempre più... sad.gif
Ho un apparecchio simile, la parte software è uguale a quei decoder scart, se provo a sintonizzare con la sua antenna non becca nulla, mentre utilizzando l'attacco esterno si.
Prodotto cinese o comunque orientale, speravo di utilizzarlo come monitor aggiuntivo per il mio atom light che ha uno schermo veramente piccolo però il misuratore ha solo l'ingresso e non l'uscita.
Modificato: da capolupetto
